ATX og utvidet atx
Lazør, Din avatae er alt for stor, max er 50x50 pixels...
og her har vi en wanna-be-moderator... du kan jo bare samle sammen mange eksempler og sende det til for eksempel allyse eller en annen moderator... så slipper vi andre å høre på at den og den avataren er for stor... tror du ikke vi vet at den er for stor fra før...? hvis du bare MÅ pirke på brukeren så send en pm da vel... :wink:
Ja, helt sikker, hvis ikke hadde ikke Chieftec solgt mye skal jeg si deg :)
Noen hovedkort 'bommer' litt på skruehullene i Chieftecen, men det gjør absolutt ingenting så lenge du putter ram og cpu på kortet før du putter det inn. (du hadde vel ikke tenkt noe annet hadde du?) Det gjelder da gjerne et eller to hull.
NB: Dette gjelder såvidt jeg vet de fleste kabinett da de skal passe med alt mulig.
Forskjellen er rundt regnet 3,56cm til 8,64cm :)
Eller som følger: (Kilde)
E-ATX, Full ATX. E-ATX, Full ATX support is typically found in server cases such as full towers, cubes, and rack mounts. The size of these boards range from 12" x 11" to 12" x 13". If a case supports this size then it will also support ATX/MicroATX/FlexATX.
ATX. Almost all motherboards today are ATX or some variant there of. The main advantages of ATX vs the older AT standard are advanced power management features and an increased number of ports onboard such as a PS2 connector for mouse. ATX motherboards are typically 12" x 9.6" or slightly smaller. The most common size of case used to house a ATX motherboard is a Mid-Tower case. If a case supports ATX then it also will work with MicroATX/FlexATX.
