PCen stopper opp i alle spill
Jeg får spilt i ca 15min så henger pcen seg og noen ganger kommer jeg ikke inn i windows. Alt av hardware kjører på stock og bruker artic silver 5 på cpuen.
Har følgende oppsett:
ASUS P5NE-SLI
Intel Core 2 Duo E6750
Noctua NH-U9F, 4 Dual-Heat-Pipes, 92mm vifte
Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 16MB 7200RPM
Corsair TWIN2X 6400C4 DDR2, 2048MB CL4, Kit w/two 1GB Dimm's, E.P.P
Gayward 8800GTS 320mb
Atrix 500watt psu
cpu-temp load 40C
motherboard 48C
harddisk 29C
Gpu load 75C
vcore 1,4 volt
+3,3 = 3,24
+5 = 5
+12 = 12,22
Endret av Duqe
Kjørt Memtest? (www.memtest.org)
9443999[/snapback]
Fikk testet ramene i ca 70min også stoppa alt i 8th test og på Pass: 97%, vet ikke om det er ram eller varmen som fryser pcen. Hvis du ser på bildet så får jeg røde linjer med masse skrift under tabellen som er tomt.
BTW: så bruker jeg de svarte bankene på hovedkortet har dette noe å si?
Endret av Duqe
Vel, plasseringen av RAM-brikkene skal egentlig ikke ha så mye å si - da tenker jeg på om du bruker SLOT1/SLOT3 eller SLOT2/SLOT4. Så lenge du har de to brikkene i slots med samme farge skal det bli DualChannel konfig. Du kan jo prøve å flyttet dem til de gule slottene istedet og kjøre testen igjen.
Har du gjort noen kreative innstillinger i BIOS? Tenker da på innstillinger for RAM eller CPU...
Skjønner det ikke, pcen virker helt fint med begge brikkene i single men når jeg bruker dem i dual 1-3 eller 2-4 bankene så krasjer det igjen, alt av minne-instillingene står på auto. Kan minnebrikkene være defekte siden de ikke vil kjøre i dual?
Endret av Duqe
Det er ikke sikkert minnebrikkene dine får nok strøm hvis alt står på default i bios, sjekk hva som står på brikkene og stil in riktig volt i bios.
9445450[/snapback]
BINGO! :thumbup: Stilte til 2.1v for ramma og nå fungerer det ypperlig.
TAKKER FOLKENS :w00t:
Endret av Duqe
Stopper opp igjen, etter 1-2 timer med bioshock og halo2 30min.
Bios instillinger:
Northbridge PCIE MHZ 115
Vcore 1.575
Memory voltage 2.17
Northbridge core voltage 1.39
CPU og skjermkort kjøres på stock.
Ser alt fornuftig ut? eller er strømforsyneren som er synderen?
  • 4 uker senere...
Kjører neste samme system som deg og det samme skjer etter ca 15 min spilling av Oblivon. Har nettopp bygd PC-en og har begrenset kunnskap om tweking av systemer. Jeg har ikke testet PC-en på andre spill da den er ny. Har ikke rørt noe i bios enda, alt kjøres på default.
Skal teste og sette opp bios iht til minne nå.
Har ikke kjørt memtest enda.
System:
ASUS P5NE-SLI, bios 0608
Intel Core 2 Quad Q6600 2,4 GHz
Noctua NH-12F, 4 Dual-Heat-Pipes, 2x120mm vifte
4x Corsair TWIN2X 6400C4 DDR2, 1gb CL5
XFX 8800GTS 320mb
Mist 500watt psu
Aplus monolize kabinett med 2x250mm vifter
Hva burde jeg kjøre for å få testet temp på cpu-load etc? Kjører nå bare ASUS PC Proble, og da er volt og temp som følger (normalt i Vista):
Vcore : 1,28 v
+3,3: 3,31v
+5,0: 4,95v
+12,0: 11,97v
CPU: 36c
MB: 32c
Takker for alle innspill!
Endret av PaulKemp
Takk! Da virket det med ett. Oblivion har klikket to ganger siden jeg gjorde det, men det er ila ca 12 timers spilling, så det er vesentlig bedre!
Vet du hvor jeg stiller timingesne i biosen? Det står på auto, men det gjorde volten også, og det klikket da. Tenke kanskje det hadde vært bedre å stille de manuelt.
