Problem med CMOS
Rambz
Hei, jeg har fått et problem med min aldrende pc.
Jeg kjøpte den høsten 2000 og siden den tid har den holdt.
Hovedkort er: MSI-746F (MS-6717), (amibios 3.31a)
Prosessor: AMD Athlon XP 1800+
1x 512mb DDR-RAM
Nvidia Geforce 4 mx 440 på AGP8X
I det siste har jeg valgt å oppgradere den ved å sette inn:
2x 512mb DDR-RAM,
Nvidia Geforce 6600GT på AGP8X
Dette fungerte helt fint.
Tilslutt prøvde jeg å bytte ut prosessoren med et AMD Sempron 2600+ og da begynte problemene.
Jeg gikk inn i BIOS for å stille CPU clocken men fant ikke frequency/power/voltage settingene (lastet ned manualen fra internett etterpå og ifølge er det ikke noen slike settinger, isteden medfølger et program som heter "fuzzy logic").
Det jeg prøvde da var "High Perfomance Settings", når jeg da saver og exiter så fryser pc'en i POST.
Dette er så langt den kom:
Checking NVRAM..Update OK
1572864 KB OK
SDRAM CAS Latency= 2.5
DEL: Setup   F11: Boot Menu   F12 Network Boot   TAB: Logo   ESC: Skip Memory Test
Jeg satte tilbake den gamle prosessoren (AMD Athlon XP 1800+[og den beholder jeg også]) og starter maskinen på nytt. Den fryser igjen på samme sted.
Det neste jeg da gjør er å cleare CMOS RAM med Jumperen på hovedkortet og starter pc'en.
Etter POST kommer det to bip etterfulgt av et enkelt bip og meldingen er:
CMOS Battery Low
CMOS Memory Size Wrong
Press F1 to run SETUP
Press F2 to load default values and continue
Hvis jeg trykker F2 så starter Windows opp og jeg kan bruke pc'en.
Hvis jeg skrur av pc'en (shutdown i windows) så kommer den samme meldingen ovenfor igjen.
Hvis jeg restarter (i windows) så kommer den samme frysen som først nevnt.
Hvordan fikser jeg dette problemet?
Beklager hvis dette er alt for mye informasjon eller blitt postet i feil forum...
-Rambz
Endret av Rambz
hadde lignede problem med en kunde, men med en annet type hovedkort. prøv dette hvis det går:
- clear cmos (enten med jumper eller batteri), noen minutter
- hold F1 for å komme i BIOS (hvis dette går)
- disable quickboot option
- lagre alt
- slå av og slå på maskin
kanskje hjelper, men som jeg sa var det en annet hovedkort.....
- lagre alt
9443379[/snapback]
Har allerede prøvd dette.. det samme skjedde uansett.
Ta ut cmos batteriet og slå av strøm til hovedkortet helt .Sett clear cmos jumper til clear og la det "drain'e" over lengre tid (f.eks over natta) .
Hold deg deretter "laaangt" unna MSI fuzzy logic og det å endre ting der , (disse MSI programmene er kjent for å korruptere ) .
Endret av syar2003
Etter at jeg har trykket F2 og loada default values så kommer det en annen feilmelding opp neste gang jeg starter maskinen..
CMOS Settings Wrong
Noen som kan hjelpe meg med dette?
9450088[/snapback]
Etter at du har lastet default må du inn i setup og tilpasse verdiene. Default verdiene er ikke tilpasset det du har i PCen.
