Forbedre kjøling i kabinett
Rincewind76
Har et kabinett som ikke er særlig bra på kjøling. Oppgraderer en god del av maskinen nå, og forventer ifbm dette at det vil bli produsert noe mer varme fra komponentene enn tidligere.
Per i dag består kabinettkjølingen i tillegg til utluften fra PSU av en 80mm vifte nede i front som drar inn, og en 80mm vifte bak (ca midt mellom topp og bunn) rett ovenfor skjermkortet som drar luft ut. I tillegg er det en del (ganske små) luftehull nede på sidene av kabinettet, samt at jeg har tatt ut kort-slissene (for kort som ikke er i bruk) under skjermkortet (men antar at veldig lite luft går ut eller inn her).
Det jeg har filosofert litt over er en strategisk plassert 120mm eller større vifte på toppen av (kanskje dumt med tanke på popcorn og brødsmuler som ramler rett nedi kassa) eller høyt oppe på siden av kabinettet som drar varmluft ut. Forutsetter selvfølgelig at jeg sager ut hull i kabinettet, men det er ikke noe problem. Jeg ville da snudd den bakre 80mm viften slik at også den drar luft inn. Ideelt sett flyttet denne lenger ned slik at den blåste kaldluft til skjermkort, men usikker på om det er praktisk mulig.
Høres dette ut som en plan som ville gitt betydelig bedre kjøling av kabinettet, eller er jeg helt på bærtur?
du kunne ha satt på et filter på den vifta som er på toppen av kabinettet:P... så alt støv/popcorn/smuler osv detter enkelt og greit på filtret og holder seg deg... jeg ville ha satt inn et filter på alle vifter (om det var mulig) for å slippe så mye støv inn i pc-en..
9450697[/snapback]
hvor finner man sånne filtre?
9450697[/snapback]
9458500[/snapback]
Et lite tips kan være å tre over strømpebukser. Stramm dem godt så det er mulig for luft å komme hjennom. Holder støv og smuss ute.
