PC'en starter ikke opp
Hei!
Har hatt en Fujitsu Siemens-PC i sikkert en 4-5 år nå.
Men den har begynt å bli litt rar. Og det blir bare værre og værre.
Når jeg slår på PCen kommer den til der det står "Fujitsu Siemens", så booter den ikke videre. Tenkte kanskje strømforsyninga begynner å bli gåen eller noe, men vet ikke.
Noen som har noe anelse om hva det kan være?
Står ingen form for feilmelding.
Henger seg opp på "Fujitsu Siemens", der det står press "Tab" to ditt og datt. Og der står den og går ikke videre. Så må jeg holde inn på-knappen for å slå den av, prøver igjen. Noen ganger går den videre på andre forsøk, andre ganger må jeg kanskje prøve seks ganger før den går videre. Når den har kommet forbi der den stopper opp, går alt som normalt.
sesteen: PCen avgir ingen form for pipelyd eller andre feil.
Nessi: Er det viktig å sjekke om jeg kommer inn på bios? Tror faktisk at når den henger seg opp, kan jeg ikke trykke på noe for å komme inn på BIOS. Når den går som vanlig derimot kan jeg vel komme meg inn på BIOS.
Standard feilsøking med "No Post / No Power"
1.: Trekk u strøm.
2.: Stripp ALT maskinvare vekk fra hovedkortet forutenom CPU.
3.: Start med og sette inn en ting a gangen, koble på strøm, start maskinen, og se om den booter, funker det så slår du av maskinen, trekker ut strøm, setter inn neste del og gjentar prosessen.
4.: Start med minne og harddisk når du skal sette inn delene, mistenker du minne kan du kjøre en X-test.
DVS om systemet ikke er RAMBUS basert, ta ut minnesbrikkene og test en brikke i alle slotter, så gjentar du prosessen med de andre brikkene, har du RAMBUS system med passthrew brikker, så bytter du bare plass passthrew og minnes brikkene (RAMBUS må kjøre 2 brikker av samme størrelse i paritet.
5.: Finn syndern, kontakt FSC teknisk support (Elkjøp?) husk, 5 års reklamasjons rett, den må DU nevne, forhandler/utsalgs sted er ikke forpliktet og informere deg om dette og kommer høyst sannsynlig til og nekte service om du ikke nevner dette.
Er systemet over 5. år, be dem alikevel prøve og kjøre en reklamasjon mot FSC, det kan hjelpe, hvem vet, kanskje FSC er i det gavmilde hjørnet.
6.: Lykke til og god helg.
Endret av Fritz0r
Bump!
Nå trenger jeg hjelp. Prøve før idag og måtte sikkert prøve 10 ganger før jeg ga opp. Prøvde litt senere igjen og da kom jeg videre på 2. forsøk.
Og et til spm.:
Det er Windows Xp Home Edition på denne PCen. Har oppgradert til SP2, men der jeg logger inn står det fortsatt "home edition" i en sånn rute. Er også vant til at det blir en sånn blå bakgrunn, der alle brukerne står med et bilde. Nå er jeg nødt til å skrive inn navnet på brukeren som skal inn. Noen som vet hvorfor det er slik?
Jeg har hatt det samme feil som deg. (jeg ar også fujitsu siemens)
Du kan ha ver får mye på internet uten sikkerhet, det betyr at dataen din har fått
får mye virus. kaput!
Det du trenger er en systemgjenoppretting CD :dribble: som du kan få kjøpt på en
elektro butikk.
Det er ganske enkelt å gjenopprette dataen.
ALT PÅ DATAEN DIN VILL BLI SLETTET untatt D hardisken.
(systemgjenoppretting CD kan være litt dyr :hmm: )
runt 900 kr eller mer. :cry:
