Får ikke opp harddisk
Har kjøpt nytt hovedkort (Asus P5K) og sliter med å få opp IDE-harddiskene mine. Har 2 SATA disker i tillegg. Jeg har tenkt å overføre data fra IDE-diskene til den ene SATA disken, men klarer ikke få opp de to IDE-harddiskene. Noen tips?
Endret av lovholt
9442348[/snapback]
Finner du alle diskene i BIOS ? :hmm:
Sjekk at du har riktige jumper-settings på IDE-diskene. Hvis de står på samme kabel, må en være master og den andre være slave. Står de på hver sin kabel, kan du sette begge til master. Hvis du har f.eks. en DVD-ROM på samme kabel som en av harddiskene, setter du DVD-ROM'en som slave.
Sjekk i BIOS (trykk DEL, eller F1 eller F12 - avhenggig av hva slags hovedkort du har) og se om diskene vises der.
Ok. Takker. Hvis ikke dette funker, kan jeg da bruke en slik en (http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=317922) for å få hentet ut data? Skal ikke bruke diskene senere.
9444127[/snapback]
Fikk låne en adapter (SATA -> IDE) som gjorde at jeg fikk opp disken via SATA-kontrolleren, så jeg fikset det på den måten. Men takk for tips.
Det kan hen at du må lage en diger partisdjon av hele disken.
Gå på kontrolpanele  -  Administrative verktøy  -  Datamaskinbehandling  -  diskbehandlinger.
9446198[/snapback]
