kan ikke skjønne at du må gi så mye spenning på 3.7ghz.Har du testet hvor langt du kommer på f.eks 1.50v-1.55v?De fleste 6850 klarer 3.8ghz-3.9ghz stabilt på den spenningen.
Hva slags kjøling bruker du?Etter min mening er du på maks spenning med luft 24/7.Jeg ville ikke gitt mer enn 1.55v på luft.Uansett,du må følge med temperaturen under load.
Edit:last ned siste versjon coretemp for å få riktig temp visning på kjernene.Eldre versjoner viser ca 15 grader for lite.
Endret av lucky666
9443359[/snapback]
har vann kjøling ;)
det jeg lurer på er hvor langt kan jeg stille op volten på vcore uten og steike cpu min he he..kjører på ca 1,6 nå på 3,7ghz... orginalt er vel ca 1,3volt..3,0ghz
kan jeg juster den på 1,7-1,8v så lenge tempen holder seg bra lav?? :dribble:
eller vil det bli en sikker død for min kjære 6850 :cry:  :hmm:  :hmm:
9441837[/snapback]
Tror du kan sette ned volten litt ja, kjører her 3,6 på 1,38v. Og 1.6v på luft er ikke lurt i lengden, da risikerer du at cpuen din møter han her :devil: siden du var så slem i imot den :!:
9441837[/snapback]
9469196[/snapback]
Hvis du bruker en kraftig kjøler da? Som for eksempel denna
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=314208
9441837[/snapback]
9469196[/snapback]
9488925[/snapback]
Man må såklart passe på tempen ,men når man kommer opp i sånne volt-mengder så er det bra å ha det så kjølig som man kan. Og det finnes noen som er betraktlig bedre enn den du linker til etter det jeg vet.
Max volt i følge Intel på en Core2 er 1,55v.
9500914[/snapback]
man følger jo ikke det intel sier når man klokker da
9500998[/snapback]
Neida, det kan du si. Men er noen som meg tar de vare på det dem har,ingen grunn til å friste skjebnen. :)
Endret av Robin B
9500914[/snapback]
9500998[/snapback]
9501258[/snapback]
Har ikke drept en cpu ennå på grunn av å kjøre med høy volt og det skal litt til....jeg mener selv at jeg tar meget godt vare på hwen min...er bare å passe på tempen og volten etter hva kjøling man har:)
Men jeg ser klart poenget ditt...WheelMan_92: Garantien forsvinner vel når du gir mer volt enn det som står på esken, men det skal mye til for at man ser det utenom hvis du klarer å steke den :tease:
Men jeg vil også si at det er ikke dumt å følge det Intel har sagt er max-volt hvis du skal ha en 24\7 pc som er klokket opp og skal stå på mye...og du vil beholde den en stund.
Endret av Fluesopp
