Fritak i kroppsøvning
Patz
Har begynt på VG1 elektro, og ønsker fritak fra gym.
Lurer på dette:
Hvordan vil dette stå på vitnemålet? Vil dette ha noe å si for inntak på VG2? (Blir det regnet med i snittet som karakter 1, eller blir det utelatt?)
Forøvrig noen som har erfaring med dette / tips?
Tror ikke det skal være noe problem å få legeattest, da jeg ikke akkurat er i fysisk storform :whistle:
Joda, jeg skjønner godt poenget deres, men saken er at jeg overhodet ikke har noen kjangs til å henge med (overvektig). Kan forøvrig ikke fordra organisert ballspill og lignende, det må være det siste i verden jeg kan tenke meg å bruke tiden min på.
Det er selvfølgelig en mulighet å få en attest på at jeg kan gjøre andre ting i gymtimene, f.eks. gå tur, trene styrke og lignende. Dette må da gå an?
9441030[/snapback]
Ja, det er ei i klassen som er overvektig, og som har fått sitt eget opplegg i gym timene, tror hun går på helsestudio eller noe... Så jeg regner med du kan få et slikt opplegg også.
Du kommer kanskje til å få lov til å drive med noe annet, siden det er mye viktigere at man rører på seg enn at man driver med det samme som alle de andre, men å søke noe fritak på det grunnlaget du legger frem her er tøv. Hva skolen og læreren din synes kommer til å være alfa og omega i denne saken, så du bør være så ydmyk, saklig og lite kravstor som overhodet mulig når du legger den fram.
Overvektige kan da ha det gøy i ballspill de også, du kan jo løpe ned alle de andre uten problemer. Tanksenter er din rolle.
EDIT: Du kan sikkert skaffe deg legeattest på at du grunnet vekt ikke bør drive med ting som belaster beina dine for mye, det vil si langdistanseløping og, hvis du er tung nok, sikkert også til en viss grad ballspill.
Endret av Isbilen
Ok, takker for svar så langt.
Må forøvrig få gjenta at jeg ikke utstår ballspill og lignende, har aldri i hele mitt liv sett 5 minutter av en fotballkamp eller noe annet ballspill, uansett er jeg heller ikke i fysisk form for å delta i det.
Ærlig talt så er det ikke mye av den organiserte praktiske gymmen jeg delta i, eneste mulighet er som tidligere nevnt et eget opplegg som f.eks. turgåing styrketrening og lignende.
Men det jeg lurte mest på er hvordan dette vil stå på vitnemålet. Er det en egen karakter for teoretisk gym og praktisk gym?
Hvordan vil snitt bli regnet ved fritak i praktisk gym?
Vil tro at hvis du skal få fritak eller et eget opplegg må du ha bedre grunner enn at du ikke kan fordra ballspill eller sport generelt.
Nettopp, jeg har rett og slett ikke fysisk mulighet til å delta i slikt, ikke i nærheten en gang.
På ungdomsskolen gikk jeg tur i stort sett hver gymtime, av og til styrketrening.
gjør noe med problemet ditt da.
Du er i dårlig fysisk form, og det virker som om du er kraftig også.
2x45 min i uken i litt krevende aktivitet er bare sunt for deg, om ikke i ballspill, så ihvertfall drive litt med styrketrening.
i følge profilen din er du 16 år, og kommer trolig ikke til å bli noe mindre med årene(ihvertfall ikke med den instillingen), du burde starte å gjøre noe med det, isteden for å "lure" deg unna problemet du har med fysisk aktivitet
Tror nok ikke du har noen muligheter for fritak. Det du har derimot er mulighet for å få en "anbefalt" aktivitetsliste av lege.
Jeg feks, fokket til kneet mitt på ungdomskolen, så gjennom hele u.skole og vgs så fikk jeg via lege anbefaling å gjøre "kne-trene-ting" (fikk en liste).
Resulterte i at jeg slapp fotball, og fikk sykle da vi skulle på løpetur i skogen annenhver uke. Altså fikk jeg ta vekk drittet og satt igjen med alt det gøye :)
