Pcen bråker noe fælt!
Skyax
Du kan gjøre mye, alt ettersom hva lommeboka di er enig i.
Det første du må gjøre er å finne ut hvilke komponenter det er som støyer. Sjekk skjermkort, strømforsyning, prosessorvifte og vifter ellers i systemet. Mulig du har en synder, og om du bytter kjøleløsningen der så blir det bedre ;)
Er det svært varmt i rommet pcen står i?
Støv eller varme kan være problemet ditt. Eller kansje en av viftene dine er gåen. Er pcen gammel? Er det lenge siden du åpnet og så inni?
Vis du tror varme er problemet, sett inn flere vifter i pcen din til å flytte/blåse ut den varme luften. Ved bare å ta av sidedøren på kabinettet vil du høre om lyden senker seg.
Håper dette hjelper.
9440994[/snapback]
Rommet er ikke varmt.
Pcen er et og et halvt år gammel.
Jeg så inni den, tok bort lit støv...
Jeg skjønner ikke hva problemet er. Den skal jo ikke bråke så masse.
