MysticoN Skrevet 8. november 2007 Rapporter Del Skrevet 8. november 2007 Har det noe å si om jeg lader touchen når den har halvt batteri, eller burde jeg vente til den er helt tom ladet? har ikke noe og si, du lade når du vill, Rent bortsett fra at du tar drepen på batteriet om du lader det helt ut før du kobler den til laderen igjen, kan man lade den når man måtte ønske. hvorfor det? virker ulogisk... enig.. er selv litt intrisert å høre mer om dette. Lenke til kommentar
dEWLIER Skrevet 8. november 2007 Rapporter Del Skrevet 8. november 2007 Har det noe å si om jeg lader touchen når den har halvt batteri, eller burde jeg vente til den er helt tom ladet? har ikke noe og si, du lade når du vill, Rent bortsett fra at du tar drepen på batteriet om du lader det helt ut før du kobler den til laderen igjen, kan man lade den når man måtte ønske. hvorfor det? virker ulogisk... enig.. er selv litt intrisert å høre mer om dette. Det der er bare bullsh**t! Sånn som jeg har forstått det så tar ikke batteriene skade av å lades med halvt batt eller nesten fult, men når du har ladet så og så mangen ganger opp batteriet kan det bli slitt... og da minker batteri tiden.. Lenke til kommentar
BooBass Skrevet 8. november 2007 Rapporter Del Skrevet 8. november 2007 Hack den og legge inn Books.app http://www.youtube.com/watch?v=fhEcNFGYt9E Hva slags filtype må det være, og hvor skal den plasseres? Beklager, har ikke touch, og har heller ikke hacket den, men vil tro den er å finne i Installer.app og Community Resources som installeres derifra. Er sikkert noen andre som kan hjelpe deg Lenke til kommentar
messo Skrevet 9. november 2007 Rapporter Del Skrevet 9. november 2007 99% av dagens teknlogiske duppeditter bruker et type batteri som ikke liker å lades helt ut. Før, i gammle dager, var det lurt å lade ting helt ut for å få batteriet til å "huske" nullposisjonen eller utgangspuntet sitt. Eller noe sånt. Idag er det lurt å klattlade så mye som mulig. Den optimale spenningen for batteriet ligger visst på rundt 60%. Og det er visst anbefalt spenning hvis man skal la et batteri ligge ubrukt en stund. Har lest litt om dette, men orker ikke finne frem linker nå ... for seint ... sengen roper på meg ... zzzz Lenke til kommentar
BooBass Skrevet 9. november 2007 Rapporter Del Skrevet 9. november 2007 Fra Apple.com You should charge iPod when it has fully discharged even if it won't be used right away. Dette strider imot klattladingstanken. Ble usikker på hvordan jeg skal lade min touch når jeg får den Lenke til kommentar
CaZpeR Skrevet 9. november 2007 Rapporter Del Skrevet 9. november 2007 http://www.amobil.no/guide/maskinvare/unng...rifellene-/5117 Her har du en veldig fin guide som forteller om hvilken typer batterier som finnes og hvordan man bør lade de Sist jeg sjekket hadde Apple iPod Touch lithium-ion batteri Lenke til kommentar
messo Skrevet 9. november 2007 Rapporter Del Skrevet 9. november 2007 Siterer den aktuelle teksten for de som ikke gidder å trykke på linken Det er vanlig å tro at det er bra å la batteriet gå tom for strøm. Sannheten er stikk motsatt for Lithium-batterier, som derimot bør lades ofte. Det er også normalt å tro at klattlading er skadelig, noe som ikke er tilfelle. Du kan med god samvittighet plugge laderen ut av telefonen selv om ikke batteriet er fullt. En ting som er verdt å merke seg er at hurtigladere med en ladetid på rundt en time ikke er anbefalt å bruke hvis du vet at det er lenge til du får lade telefonen igjen. Telefonen vil nemlig kun oppnå rundt 70 prosent av den optimale batterikapasiteten, som kun kan oppnås med en vanlig lader. Tiden som kreves for å lade Lithium-batterier helt opp er som regel på rundt 2-3 timer. Lenke til kommentar
Åsen Skrevet 9. november 2007 Rapporter Del Skrevet 9. november 2007 Det ser ut som om noen har klart å jailbreake en Touch med den nyeste firmware! http://www.ipodtouchfans.com/forums/showthread.php?t=8178 http://www.ipodtouchfans.com/forums/showthread.php?t=8183 Lenke til kommentar
CaZpeR Skrevet 9. november 2007 Rapporter Del Skrevet 9. november 2007 Det ser ut som om noen har klart å jailbreake en Touch med den nyeste firmware! http://www.ipodtouchfans.com/forums/showthread.php?t=8178 http://www.ipodtouchfans.com/forums/showthread.php?t=8183 Jeg ler... Alt jeg har å si.... Lenke til kommentar
Åsen Skrevet 9. november 2007 Rapporter Del Skrevet 9. november 2007 Av meg? eller av apple? Lenke til kommentar
CaZpeR Skrevet 9. november 2007 Rapporter Del Skrevet 9. november 2007 Av meg? eller av apple? Av Apple selvfølgelig. At de i det hele tatt gidder å prøve.... Lenke til kommentar
Åsen Skrevet 9. november 2007 Rapporter Del Skrevet 9. november 2007 hehe, det var det jeg tenkte. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 9. november 2007 Rapporter Del Skrevet 9. november 2007 vell på der står deg også som sticky at man ikke må oppgradere til 1.1.2 da jailbreak ikke fungerer *It has been confirmed that this does indeed kill the Tiff exploit and thus jailbreak.*According to TUAW, all third apps are inaccessible. If you installed them into /var/root/Applications instead of /Applications, then they should still reasonably be on the iPod, you just literally can't get there. Lenke til kommentar
DanielL Skrevet 9. november 2007 Rapporter Del Skrevet 9. november 2007 Men hva skjer egentlig om jeg henter 1.1.2 og legger det inn på touchen som er jailbreaket? Vil den fungere normalt bare at den ikke lenger er jailbreaket? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 10. november 2007 Rapporter Del Skrevet 10. november 2007 Men hva skjer egentlig om jeg henter 1.1.2 og legger det inn på touchen som er jailbreaket? Vil den fungere normalt bare at den ikke lenger er jailbreaket? jepp alt blir som nytt... Lenke til kommentar
SpecialForce Skrevet 10. november 2007 Rapporter Del Skrevet 10. november 2007 Hva er changelogen for den nye firmwaren? Lenke til kommentar
DanielL Skrevet 10. november 2007 Rapporter Del Skrevet 10. november 2007 Virker som den største forandringen er at man kan legge til events, men det har man jo kunnet gjøre gjennom jailbreak i evigheter. Lenke til kommentar
fxwz Skrevet 10. november 2007 Rapporter Del Skrevet 10. november 2007 Har lyst på denne: http://www.ezgear.com/iPod/ezViewTouch.htm Men har de den egentlig på lager, og er butikken troverdig? Lenke til kommentar
dEWLIER Skrevet 10. november 2007 Rapporter Del Skrevet 10. november 2007 Har lyst på denne: http://www.ezgear.com/iPod/ezViewTouch.htmMen har de den egentlig på lager, og er butikken troverdig? ja den var fin den, men jeg personelig kunne heller tenkt meg en sånn sillikon beskyttelse, så blir den ikke så tykk helle:P Lenke til kommentar
CaZpeR Skrevet 10. november 2007 Rapporter Del Skrevet 10. november 2007 Har lyst på denne: http://www.ezgear.com/iPod/ezViewTouch.htmMen har de den egentlig på lager, og er butikken troverdig? ja den var fin den, men jeg personelig kunne heller tenkt meg en sånn sillikon beskyttelse, så blir den ikke så tykk helle:P Hvorfor pakke en så fin dings inn en så stygg kondom? Selv gikk jeg for Incipio sin Som nå også finnes i sort hos Xpress-Depot på ebay http://g-ec2.images-amazon.com/images/I/41pAuEU1DYL.jpg Oser kvalitet. Mye bedre enn ekle silikon-kondomer. Lenke til kommentar
