xxm0rtyque Skrevet 24. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2008 (endret) Har SSH på, ja.. Men fungerer fortsatt ikke Takk for tipset med BossTool, forresten.. Trodde jeg hadde mer enn nok plass, men det hadde jeg ikke ^^, Riktig pass da? you knuw: root pw: alpine Endret 24. februar 2008 av xxmongobarn Lenke til kommentar
d'espresso Skrevet 24. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2008 jepp, har det riktig, ja.. Lenke til kommentar
xxm0rtyque Skrevet 24. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2008 (endret) jepp, har det riktig, ja.. Du kan også prøve iPhoneBrowser som lar deg utforske ipoden som en flash-enhet over usb Endret 24. februar 2008 av xxmongobarn Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 24. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2008 (endret) LES!!!!!Hvis du noengang skulle være så dum som meg å installere tap tap revolution med guitar hero mod på en 1.1.3 bør du lese dette: Ikke gjør det! Det messer opp ipoden HELT, lar deg ikke gå i recovery mode heller. Før du mister håpet og skal trykke på gjenopprett i itunes: ikke gjør det. Skaff deg iphonebrowser og koble til ipoden, så sletter du TTR fra applications mappen : D Touchen vil funke med en gang du gjør dette. Hvorfor kunne du ikke sagt det litt tidligere? Ipoden min ble heeeeelt fucka, og jeg bestemte meg for å gjenopprette til 1.1.1 Sitter nå med en ikke-jailbreaket touch kjedelig som fan haha. Har ikke wifi i huset, så får ikke appsnapp'et Må vell prøve neste gang jeg er inærheten av ett wifi Det du KAN gjøre er å skaffe deg installer.app og prøve og overføre den med iphonebrowser : D kan poste installer app: mappen legger du i /Applications Endret 24. februar 2008 av ThomasT-93 Lenke til kommentar
d'espresso Skrevet 24. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2008 jepp, har det riktig, ja.. Du kan også prøve iPhoneBrowser som lar deg utforske ipoden som en flash-enhet over usb Har det, men det holder ikke til det jeg skal bruke det til .. Lenke til kommentar
xxm0rtyque Skrevet 24. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2008 Naah, det fungerte dårlig.. Men takk likevell Skal en tur til leiligheten til søstra mi ikveld, så tenker jeg jailbreakeren den pånytt der -Det er så irriterende at adsl-levrandøren min ikke lar meg utvide ip adressa på routeren Altså. Jeg har wifi-boks stående rett vedsidna meg.. men det blir kunn lokalt, ettersom levrandørene ikke godkjenner utviding <_< gaaanske irriterende.. kunn en egen switch på 4 porter i routeren jepp, har det riktig, ja.. Du kan også prøve iPhoneBrowser som lar deg utforske ipoden som en flash-enhet over usb Har det, men det holder ikke til det jeg skal bruke det til .. Det fungerte greit til alt jeg brukte det til Hva skal du fornoe? kanskje jeg har gjort det ^^ Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 24. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2008 Naah, det fungerte dårlig..Men takk likevell Skal en tur til leiligheten til søstra mi ikveld, så tenker jeg jailbreakeren den pånytt der -Det er så irriterende at adsl-levrandøren min ikke lar meg utvide ip adressa på routeren Altså. Jeg har wifi-boks stående rett vedsidna meg.. men det blir kunn lokalt, ettersom levrandørene ikke godkjenner utviding <_< gaaanske irriterende.. kunn en egen switch på 4 porter i routeren jepp, har det riktig, ja.. Du kan også prøve iPhoneBrowser som lar deg utforske ipoden som en flash-enhet over usb Har det, men det holder ikke til det jeg skal bruke det til .. Det fungerte greit til alt jeg brukte det til Hva skal du fornoe? kanskje jeg har gjort det ^^ .. Har kanskje et poeng uansett, må jo chmod'e osv vett, Noe iphonebrowser ikke kan Lenke til kommentar
iMono Skrevet 24. februar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. februar 2008 (endret) Hvor ligger notatene lagret? Må sikkerhetskopiere dem. Hva gjør jeg hvis iPod'en ikke blir gjenkjent av iTunes? Må nemlig gjenopprette 1.1.1 da 1.1.3 fucket opp hele iPoden min. Her er min problem; 1) Blinking av eple ved oppstart 2) Undermenyer fungerer plutselig ikke ---> HELT ubrukelig er iPoden min blitt. Kan ikke gjøre noe med tingesten. 3) iTunes gjenkjenner ikke enheten. MediaMonkey gjør det. Endret 24. februar 2008 av iMono Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 24. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2008 Recovery mode? Hold home og sleep knappen inne til den slår seg av. så kobler du til itunes Lenke til kommentar
espen112 Skrevet 24. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2008 (endret) Hei et problem når jeg prøver å innstalere noe så kommer det: Error Packagae Download failed! Hva skal jeg gjøre?? har refresha sourcen mange ganger og allt er fult updated EDIT:Bosstool er innstalert Endret 24. februar 2008 av espen112 Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 24. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2008 Skjer det med alt du prøver å laste ned eller en enkel "package" -? Lenke til kommentar
deleder Skrevet 24. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2008 Naah, det fungerte dårlig..Men takk likevell Skal en tur til leiligheten til søstra mi ikveld, så tenker jeg jailbreakeren den pånytt der -Det er så irriterende at adsl-levrandøren min ikke lar meg utvide ip adressa på routeren Altså. Jeg har wifi-boks stående rett vedsidna meg.. men det blir kunn lokalt, ettersom levrandørene ikke godkjenner utviding <_< gaaanske irriterende.. kunn en egen switch på 4 porter i routeren jepp, har det riktig, ja.. Du kan også prøve iPhoneBrowser som lar deg utforske ipoden som en flash-enhet over usb Har det, men det holder ikke til det jeg skal bruke det til .. Det fungerte greit til alt jeg brukte det til Hva skal du fornoe? kanskje jeg har gjort det ^^ .. Har kanskje et poeng uansett, må jo chmod'e osv vett, Noe iphonebrowser ikke kan Om du ikke vil bruke Wi-Fi sliter du litt. Som sagt så finnes det ingen måte å chmode med AFC-tjenesten. Det er mulig å chmodde, men da må man endre noen .plist-filer til å chmodde den fila du vil ved neste oppstart. Lenke til kommentar
chase Skrevet 25. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2008 Får ikke oppdatert iPod'en til 1.1.3 FW. Får heller ikke gjenopprette til 1.1.1. Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
xxm0rtyque Skrevet 25. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2008 ÆÆÆÆH. jeg trenger hjeeelp fort som mulig! jeg blir hivd ut av safari når jeg trykker install appsnapp <_< hvorfor iallverden skjer dette? skjedde ikke forigje gang hjeeeeelp! Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 25. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2008 Får ikke oppdatert iPod'en til 1.1.3 FW.Får heller ikke gjenopprette til 1.1.1. Noen som kan hjelpe? Forklar mer detaljert. ÆÆÆÆH. jeg trenger hjeeelp fort som mulig! jeg blir hivd ut av safari når jeg trykker install appsnapp <_< hvorfor iallverden skjer dette? skjedde ikke forigje gang hjeeeeelp! Gjenopprett til 1.1.1 Lenke til kommentar
BooBass Skrevet 25. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2008 når jeg jailbreaker min 1.1.1 så blir jeg ofte kastet ut mange ganger før det fungerer. Lenke til kommentar
chase Skrevet 25. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2008 Jeg skal oppdatere fra 1.1.1 til 1.1.3. Jeg vil bruke Ziphone til å jailbreake 1.1.3 Når jeg prøver å oppdatere til 1.1.3 får jeg en feilmelding, og iPod'en er i gjenopprettingsmodus. Jeg prøver å gjenopprette til 1.1.1 ved hjelp av Shift + Gjenopprett metoden, men ingen lykke, får opp en annen feilmelding der. Lenke til kommentar
BooBass Skrevet 25. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2008 Jeg skal oppdatere fra 1.1.1 til 1.1.3. Jeg vil bruke Ziphone til å jailbreake 1.1.3 Når jeg prøver å oppdatere til 1.1.3 får jeg en feilmelding, og iPod'en er i gjenopprettingsmodus. Jeg prøver å gjenopprette til 1.1.1 ved hjelp av Shift + Gjenopprett metoden, men ingen lykke, får opp en annen feilmelding der. Å nedgradere fra 1.1.3 til 1.1.1 er litt vanskeligere enn ellers. http://www.youtube.com/watch?v=YakjwxB3nQU Lenke til kommentar
chase Skrevet 25. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2008 Jeg skal oppdatere fra 1.1.1 til 1.1.3. Jeg vil bruke Ziphone til å jailbreake 1.1.3 Når jeg prøver å oppdatere til 1.1.3 får jeg en feilmelding, og iPod'en er i gjenopprettingsmodus. Jeg prøver å gjenopprette til 1.1.1 ved hjelp av Shift + Gjenopprett metoden, men ingen lykke, får opp en annen feilmelding der. Å nedgradere fra 1.1.3 til 1.1.1 er litt vanskeligere enn ellers. http://www.youtube.com/watch?v=YakjwxB3nQU Hvorfor vil den ikke oppgradere til 1.1.3 da? Eller gjenopprette om du vil. Lenke til kommentar
