iPod Touch-tråden | Når du liker å bruke fingrene
iMono
"If you want to upgrade and jailbreak the latest firmware which is 1.1.3:
Update the installer application, a popup should come up asking you to upgrade, if it doesn’t then you allready have the latest version. From installer you have to install 3 things: OpenSSH, BSD Subsystem and Services. You will find all of these in the All Packages category.
After you have installed all of them make sure that your Auto-Lock settings are set to never. To do this you go to Settings -> General -> Autolock. You should also have your ipod pluged to your pc so it doesn’t run out of power.
Now, go to installer -> edit -> add: http://ipodtouchmaster.com/files/repo.xml to your sources and hit Ok. Then it should refresh the sources. Go to install and scroll down to 1.1.3 jailbreak + iphone apps and install the package that says 1.1.3 jailbreak + iphone apps. It will take over an hour to download so do not quit out of installer!!! Just leave your iPod alone for about one hour and 30 mins.
When it’s done downloading your ipod will restart a few times and you will know have all the new iPhone apps and the installer app.
Note that not all apps works with 1.1.3 yet."
Er det noen som har oppgradert ved hjelp av denne metoden? Er den bedre enn å gjøre det via PC-en?
Jeg gjorde det, alt funka helt fint. Det som er ganske bra er at man får med de nye iphone appsene samtidig :)
Hvor lang tid tar det før pengen kommer inn på paypal kontoen hvis jeg sender fra postbanken nettbank?
Uff, Postbanken er vell en av Norges tregeste :p
Hvor mange dager kan jeg forvente?? 5? 10?. Blir gal av venting, vil ha ipod touch nå! ;)
Vil vell tippe alt fra 1-5 :)
Når du fyller 18år kan du jo ta en titt på skandiabanken :)
Hmm. Oppgraderte for en stund siden til 1.1.3 og det funka bra noen uker. Så begynte touchen å hoppe tilbake til hovedmenyen midt i sanger og til tider når jeg surfet. Gikk lei av dette og gjennopprettet hele greia,mistet alt av musikk og filmer.
Nå har jeg plutselig et nytt problem,jeg får ikke inn filmer på touchen lenger. Og dette er selvfølgelig filmer jeg allerede har hatt på den tidligere. Får bare melding om at den ikke støtter filmformatet.
Noen som har en løsning på dette? Må jeg levere den inn?
Endret av DanielL
