"Fremstille Java-kode grafisk"
Heisann!
Har begynnt med grunnleggende programmering i Java, og lurer på hvordan man går fram om man f.eks. vil koble noe lett kode, f.eks. regne ut areal osv. til vinduer? Altså framstille det grafisk.
Leste en liten introduksjon i hvordan få opp vinduer med Java, men la oss si at eg vil legge noe tekst og valg til dette vinduet, hvordan går jeg da fram? Trenger jeg noen andre programmer for å lage selve grensesnittet? (Husker min bror drev på med Visual Basic en gang i gamle dager, og da lekte eg meg med å lage vinduer med knapper osv. Er det noe sånt i Java og).
Noen som eventuelt har noen tutorials?
[btw. om jeg vil at et program (f.eks. regne ut areal^^) skal restarte etter at areal er regnet ut, hva gjør jeg da? Er det løkker, eller noget annet?]
Takker for svar! :thumbup:
Endret av Jarek
Det finnes form verktøy til java slik at du kan "tegne" et GUI som i VisualBasic. Netbeans IDE-et har f.eks ett innebygd.
GUIet i Java baserer seg på "containers" som er rammeobjekter. F.eks er vinduet ditt en container. Du kan ha containere i containere for å skille ting fra hverandre. Skal du legge til tekst, tekstområder, knapper, menyer osv. må du først lage ett tilhørende objekt og legge dette objektet til i containeren der du vil ha den.
Sun har egne Java tutorials (engelsk)
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/
Og her er en oversikt for gui i java:
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/TOC.html
Det siste spm ditt. Skal du repetere noe må du bruke løkker ja.
For, while eller do. Spiller ingen rolle hvilken.
Eksempel:
må importere scanner for å skrive til cmd (inn/ut strømmen)
import java.util.Scanner;
int lengde = 3;
int bredde = 5;
int areal = 0;
boolean ikkeAvslutt = true; // Sann eller usann. True/false
while(ikkeAvslutt) //utfør koden helt til avslutt blir true
areal = lengde * bredde;
System.out.println( "Arealet er "+areal);
System.out.println("Igjen? Trykk j");
String input=scanner.nextLine(); //hent det vi har skrevet inn
if(input == "j") //ikke gjør noe
else ikkeAvslutt = false; //går ut av løkka
pusset opp eksempelet mitt:
public class main
   public static void main(String[] args)
       Scanner scanner = new Scanner(System.in);
       int input;
       int lengde = 0;
       int bredde = 0;
       int areal = 0;
       do //utfør denne minst 1 gang
           System.out.println( "skriv inn lengde:");
           input=scanner.nextInt(); //hent det vi har skrevet inn
           lengde = input;
           System.out.println( "skriv inn bredde:");
           bredde = input;
           System.out.println("Igjen? skriv tallet 1");
           if(input == 1)
           { //ikke gjør noe
           else
               ikkeAvslutt = false; //går ut av løkke
       }while( ikkeAvslutt ); //så lenge ikkeAvslutt = True
       System.out.println( "Takk for i dag!");
Endret av JAPCU
