Maskinen restarter seg.
slakken
Har fått et problem med ny maskin til en kamerat.
Den restarter seg etter en stund i windows. Dette skjer kun når det kjøres programmer. Har ikke tullet med noe i BIOS. Den er default. Vi har kun endret Enable 4 x AGP. For å sikre oss mot at det ikke er noe IRQ-prob. har vi kun grafikk-kort i. Onboard lydkort er disablet.
Asus A7M 266 amd761
Duron 800(mens vi venter på Athlon XP 1600)
Asus v7100 GeForce 2 MX 400
128 Mb DDR 2100
Noen som kan hjelpe??
Asus A7M 266 amd761
128 Mb DDR 2100
Tja, hva med temperaturer, PSU og OS? Blir det for varmt her og der, så kan dette føre til slike problemer. (CPU / systemtemp). Om poweret (PSU) er for dårlig, kan også dette være en årsak. Hvilket OS bruker du? W.98 / XP?
Fint om du legger ut noen "hard facts" om dette, da er det ofte lettere å stille en diagnose!
Ja, vi må få med alt:
Kjører Win XP.
Etter at den har restartet seg gikk jeg rett i BIOS og da var tempen 25(system) og 33(CPU)
Strømforsyningen er 300w( skulle vel være nok til Duron 800?)
Opplevde restart i spill(colin mc rae og Hearts) internett.
Håper jeg har fått med alt nå :smile:
Quote:
Kjører Win XP.
Hm, da blir jeg nok svar skyldig! "Alt" skulle jo tilsi at dette burde gått som varm kniv i smør!?
Det jeg kan foreslå, er at du setter AGP til 2x eller AUTO i BIOS, men det har du kanskje prøvd allerede?
Men som "extreme" sier; en BIOS-flash kan kanskje gjøre susen?
Leser med interesse at du kjører CMR. Er det CMR2 du bruker? Sjøl er jeg ikke i nærheten av å få det på plass, tiltross for adskillige forsøk :sad:
[ Denne Melding var redigert av: Skrue på 2002-01-03 00:56 ]
Det er CMR 2 det går i, ja. Har ikke hatt pes med å få det til. Megabra spill, enormt i nettverk. Hva mener du med å få det på plass, er det spilling eller installering?
Har ikke anledning til å teste dette(er på jobb), men kan det være at default CPU-spenning er for liten?
Vi har forresten tenkt å prøve å flashe BIOS uansett, men har ikke fått det til pga defekt floppy.
Quote:
On 2002-01-03 00:17, extreme skrev:
Hørtes ut som en vanlig AMD feil det her. Prøv og flash bios til nyeste versjon og sjekk om rammen er kurant.
Hva mener du med at rammen er kurant? Den er helt ny, og hvordan skal jeg eventuelt få sjekket dette?
Vel...
Det går an å slå av funksjonen med at XP restarter ved "critical error"... kopierte dette fra http://www.tweakxp.com
Since Microsoft has worked so hard to make this version "the most stable ever," then this tweak is not needed. However, I am fairly sure that they have not perfected millions of lines of code in less than a year. Below you will discover how to turn the auto reboot feature on and off. This allows your computer to instantly reboot upon a system fault. (The blue screen)
Start Regedit. If you are unfamiliar with regedit please refer to our FAQ on how to get started.
Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCrashControl
Select AutoReboot from the list on the right.
Right on it and select Modify.
Change the value to 0 to disable and 1 to enable.
Reboot your computer.
Håper det hjelper.
Quote:
On 2002-01-03 01:43, jan rune skrev:
det kan jo alltids hende det er Nvidia driveren din, jeg hadde samme problemet når jeg spilte.. alt enten hengte seg opp eller plutselig så reootet maskinen...
etter jeg la inn version 22.81 funker alt sammen bra..
Kjører 23.11 . Er det noe galt med denne? Tenket at den siste var best. Burde kanskje prøve de originale fra Asus??
Har hatt samme problem med XP/Nvidia.
Det endte med at jeg la inn XP på nytt fra cd
bruk systemrestore i oppstart,du mister ingen filer.
Dette var før jeg viste om problemene med Nvidia driverne.Prøv å bytte de først, bruk 21.83.
Lykke til
hehe....tror nok snarere det er Via chipsete som lager krøll.
http://www.viahardware.com kan du laste ned de siste 4in1 driverene. Siste version er for tiden 4.37 Noen har hatt problemer med de, andre sier de funker bedre.
Btw. får ikke du en logfil fra rebooten du kan lese? Kanskje det står noen hint der
[ Denne Melding var redigert av: picachu på 2002-01-03 13:03 ]
[ Denne Melding var redigert av: picachu på 2002-01-03 13:04 ]
