3 FY Bevegelse HJELP!
Sliter litt med oppgave. Har prøvd alle fantastiske måter å finne et svar men ingen av dem blir rett . Er det noen som kan hjelpe.?
Oppgaven står forøvrig i studieheftet ergo 3 FY oppgave 1.74
Et fly stiger bratt oppover slik at fartsretningen en stund danner 45 grader med horisontalplanet. Akselerasjonen er da 8.5 m/s2. Piloten har masse 75 kg. Finn kraften( størrelse og retning) som virker på piloten fra setet.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Fasit: 1300 N og 24 grader oppover fra fartsretningen
Endret av zandordandor
9437048[/snapback]
Fryktelig lenge siden jeg har regnet på noe slikt og det er ikke sikkert at mitt forslag er riktig. Sitter ikke her med mulighet til å regne, så jeg ville forklare fremgangsmåten jeg ville prøvd.
Regn ut kraften som må til for å akslerere 75kg med 8,5m/s^2
Denne kraften virker da på piloten med retningen 45grader.
Dekomponer denne kraften i en vertikal og horisontal vektor, dette har du sikkert lært.
Finn ut hvilken kraft som må til for å overvinne tyngdekraften.
Vi har da en kraft som akselerer 75kg med 9,81m/s^2.
Legg tyngdekraften på toppen av den vertikale vektoren du regnet ut først.
Deretter komponerer du den nye vertikale vektoren sammen med den horisontale vektoren du fikk da du dekomponerte.
Den nye vektoren du da får skal altså ha størrelse 1300N og vinkel 69grader i forhold til bakken.
Håper jeg ikke har glemt så mye fysikk at dette var helt på trynet:-)
