12v regulator sak til kamera og andre ting.
Hei.
Har eit nettverkskamera, som er trådlaust som går på 12v.
Kunne i enkelt tilfeller tenkt meg å fått dette opp temp. på plasser der det ikkje er straum.
Kamerat er Dlink 6620G
Tenkte da å bruke eit lite bilbatteri eller lignende som strømkilde, men vil bryte strømmen når spenningen faller for lavt, f.eks under 10.5 volt så skal den kutte ut.
Litt usikker på kor mange ampere kamerat trenger, men det trur eg ikkje er så masse, er snakk om eit par timer maks det skal være i bruk.
Tenker også på muligheiten for å kople på ein Linksys wrt54gl router for å øke rekkeviden meir, den går også på 12v.
Edit: Kom til å tenke på noke, innen bilstereo er vel dette ganske vanlig ?
Endret av Cornel
øøøh litt skeptisk til den løysinga...
Kan man dra nok amp utav den til at den ikkje svir av med ein gang da?
Edit:
Må kanskje sette den i lag med ei relle? Zenerdiode saken styrer releet?
uff, lenge sida elektrotimene på vgs kjenner eg...
Endret av Cornel
Ja, i allefall om eg skal slenge på Linksys routern min også.
Lat meg prøve å tegne litt...
Kan det bli så enkelt?
Eller må zenerdioden ha ein motstand med seg også? Det er vel motstand i reelet sin styrestraumssløyfe?
Strømmen som går inn oppe og nede er styre straumen til reeleet, har vel tegna den som ein bryter... men men.
Med ein slikt opplegg kan man jo belaste reelet med masse straum... er den styrestraumen eg blei litt usikker på.
Edit:
Hmm... Det blei vel kanskje litt for enkelt, må vel ha ein motstand også, også ta ut spenningen mellom motstanden og zenerdioden...
Nytt bilde...
Endret av Cornel
Har ikke så mye peiling på dette egentlig men det nederste skjemaet funke vel ikke,zeneren mellom pluss og minus på battteriet.
Som sagt så har jeg ikke peiling....men alltid fint å lære..
Finnes jo programmer som kan simulerer kretsen....
Endret av taz
Tror du må se litt nærmere på dette... Ingen av de forslagene du har tegnet opp vil virke... Zenerdioden vil åpne i sperre retning når den får "zenerspenningen" over seg, eller høyere
9443491[/snapback]
Det er vel det som er meningen...Men har har jo tegnet releet feil da...
