Snufi Skrevet 5. september 2007 Del Skrevet 5. september 2007 Hallo.!! Eg har ei vennina som har eit litte problem, med dataen. Det er ein hp bærbar. Som har innebygget webcamera. Problemet er at webcamera er koblet fra, er det noe så går ant? Så fall korleis kan me fikse det? Alle svar blir tatt i mot med STOR takk. Lenke til kommentar
ironroadman Skrevet 5. september 2007 Del Skrevet 5. september 2007 Det kan løse seg ved at du går inn på Enhetsbehandling (trykk windows-tasten+pause/break så gå inn på 'enhetsbehandling'). Deretter går du inn på Bildeenheter og velger webcam'en. Når du trykker på webcam'en så burde det komme opp tre ikoner på undermenyen, og da velger du 'Oppdater driverprogramvare'. Slå så av PC'en og så slå den på Jeg bruker Windows Vista så fremgangsmåten kan være litt annerledes om du bruker XP. nb! Jeg er ingen ekspert men dette funket for meg. Lenke til kommentar
