12V til 6V?
HansU
Hei, lurte på om det ville gå å bruke startkabler fra et 12V batteri til et 6V batteri vìa startkabler.
Skal ha start på En scooter, men kicken virker ikke helt.
Har liksom ikke flust med 6V batterier, men et 12V har jeg jo.
Ville noen av batteriene tatt skade av det?
og er det bare Volt styrken som avgjør det, ikke noe med ampere? :hmm:
Endret av HansU
Er du sikker på at scooteren er 6 volt? Hvis den er av nyere årgang er det muligens 12. Hvis det er 6 "korker" på batteriet er det 12, og hvis det er 3 er det 6 volt. Et 12- og et 6-volts batteri må IKKE kobles sammen. I tillegg til at batteriet i værste fall kan eksplodere er det også stor sannsynlighet for at du ødelegger elektriske komponenter på kjøretøyet med 6-voltsanlegg.
Hvis det er helt krise så KAN du holde inne startmotoren mens du kobler på startkablene, da vil spenningsfallet være såpass stort at det kan gå bra.
Men vil ikke anbefale det.
Batteriet vil forøvrig ikke eksplodere såfremst du ikke kobler på i lengre perioder.
