ADSL på LAN
Jeg sitter på et lan der vi skal få til ADSL, vi er 3 stk, og en 10Mbit søkke HUB, men det som er problemet er at det er bare jeg som klarer å koble meg til internet...jeg er koblret til port 1 mens de to andre er koblet til 2 og 3. Det eneste jeg gjorde for å koble meg til internet var å gå på TCP/IP
og ta på obtain ip adress eller noe...så var jeg på :D. De andre to prøver akkurat det samme uten å lykkes :( .
Hva gjør vi galt??
Takk for alle svar :D
Høres jo litt rart ut at man kan dele ADSL via hub... Fungerer altså nettverket hvis alle velger Obtain IP adress auto.??
Har ikke så veldig peiling, men etter hva jeg vet er en HUB ganske uintelligent og hver maskin må vel settes opp med hver sin egen IP...??
For å få delt internett må så den maskinen som er tilkoblet dele tilkoblingen på nettet... Eller har jeg misset noe?? :-?
Hvorfor finnes det i såfall bredbåndsrutere? Mitt forslg er en slik en..de finnes jo til under 500 kr..
HUB og switch gjør jo det samme forskjellen er jo bare at switchen klarer å gi alle på linja en høy hastighet mens når det er mange maskiner så synker hastigheten på huben, det er iallefall det jeg har fått med meg. Ang deling av ngt så vet jeg ikke har telenor...
Stilig avatar forresten, sånne skulle det vært flere av :wink:
nextgentel modemet har innebygd router, den deler ut ip'er, ikke hub'en. Ta å skjekk hva slags ip'er de andre får, du får sikkert 10.0.0.xxx, hvis de andre ikke får det får de ikke ip tildelt. Da kan man prøve å skrive inn alt selv, ip gateway osv, bare velg forskjellig ip til alle, feks: 10.0.0.20 og 10.0.0.40
Hva gjør vi galt??
Er kablene i orden?
Hvis du flytter din kabel over i en av de andre portene fungere det da?
Hvis ja, hva om du kobler en av de andre til kabelen?
Er alt av brannvegger avskrudd på maskinene som ikke fungerer? Hvilket OS?
Du har sikkert TN ADSL, de har jo laget det ekstra vrangt med og bruke pålogging med PPPoE, de bytter jo IP i et sett også av en eller annen grunn.
På Bluecom får du tre IP pr modem tildelt med DHCP, veldig greit, ikke noe pålogging eller noe søl. Tror Tiscali har det samme.
