42" Full HD Eller 50" HD Ready?
Sliter litt her altså..
Jeg veldig gjerne ha en HD Ready 50" Samsung (Q97), men den ligger på rundt 22 000,- Kr.
Samtidig så vet jeg ikke om det er noe vits i å kjøpe en HD Ready 50" til 22k, når jeg kan få en omtrent lik modell i 42" Full HD, for bare 16 999,-
Altså Hva lønner det seg. Heller spare pengene å gå for en 42" Full HD Eller "svi av" 22 000kr på en 50" HD Ready?
(Aller helst, så vil jeg ha en Full HD 50" til en rimelig penge. maks 23 000kr, og den skal aller helst være sort og ikke minst stilig!)
Veldig dilemma her altså.
Takk for svar
Har du sjekket oppløsningen på disse TV'ene som er såkalt "HD-ready" :hmm:
HD-ready betyr jo i utgangspunktet bare at skjermen viser et bilde. Ikke at bildet blir HD-kvalitet!
F.eks. vil et ALIS-display(plasma) mangle 256 linjer på å kunne vise 720p....
HD-ready :thumbdown: merking burde forbys!!
Samung PSQ97:
Spec's:
Generelt
Produkttype 50" plasma-TV
Digitalfjernsynssertifisering HD ready
TV-kanalvelger 1x analog, 1x digital
PC-grensesnitt VGA (HD-15), HDMI
HDCP-kompatibel Ja
Fysiske mål Med stativ
Bredde 123 cm
Dybde 31.6 cm
Høyde 84.9 cm
Vekt 44 kg
Skjerm
Diagonal størrelse 50" - widescreen
Teknologi Plasma (PDP)
Oppløsning 1365 x 768
Skjermformat 720p
Bildets sideforhold 16:9
Dynamisk kontrastforhold 15000:1
Lysstyrke 1300 cd/m2
Progressiv skanning Progressiv skanning (linjefordobling)
Widescreen-modi Conventional 4:3, Auto Wide, Wide Zoom, Zoom, 16:9, Just
Synsvinkel 175 grader
Synsvinkel (loddrett) 175 grader
V-Sync-hastighet ved maks resolusjon 60 Hz
Maks V-Sync-hastighet 75 Hz
Maks H-Sync-hastighet 60 kHz
Kamfilter 3D-digital
Egenskaper På/av-timer, videostøyreduksjon, foreldrestyring, skjermmeny, DNIe (Digital Natural Image engine), spillemodus
DVD
Egenskaper Anynet+
TV-kanalvelger
Analog-TV-kanalvelger PAL, SECAM
Forhåndsvisning av flere kanaler Bilde i bilde (PIP)
Mottakssystem SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K
Stereomottakssystem NICAM, A2
Digital TV-kanalvelger
Digital-TV-kanalvelger DVB-T
Videofunksjoner
HD Ready Ja
Analogvideoinngangssignaler PAL, SECAM, NTSC4.43
Inngangsvideoformater 480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p
Støttede datamaskinsoppløsninger 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 640 x 350, 720 x 400, 1360 x 768
Teletekst Ja
Teletekstminne 1000 sider
Skjermprogramveileder Digital EPG
Foreldrekanallås Ja
NTSC Playback on PAL TV Ja
Fjernkontroll
Type Universal fjernkontroll - infrarød
Fjernkontrollsmodell Samsung TM87C
Støttede enheter Satellitt eller kabel, TV og VCR, DVD
Lydsystem
Lydmodus Stereo
Surround-modus Ja
Lydeffekter SRS TruSurround XT
Lydkontroller Lydmodus, equalizer, balanse
Equalizer Ja (5 bånd)
Høyttalere inkludert 2 høyttalere
Utgangseffekt 30 watt
Andre egenskaper Automatisk lydstyrkejustering, balansekontroll
Høyttaler(e) 2 x kanalhøyttaler, høyre/venstre - innebygget - 15 watt
Forbindelser
Kontakttype 2 x SCART ( 21 pin SCART ) - bak
1 x HDMI ( 19-pin HDMI type A ) - side
2 x HDMI ( 19-pin HDMI type A ) - bak
1 x komponentvideoinngang ( RCA phono x 3 ) - bak
2 x lydinngang ( RCA phono x 2 ) - bak
1 x lydutgang ( RCA phono x 2 ) - bak
1 x digital lydutgang (optisk) ( TOS Link ) - bak
1 x VGA-inndata ( 15 pin HD D-Sub (HD-15) ) - bak
1 x lydinngang ( minijack stereo 3.5 mm ) - bak
1 x S-Video-inngang ( 4 pin mini-DIN ) - side
1 x kompositt video/lyd-inngang ( RCA phono x 3 ) - side
1 x hodetelefoner ( minijack stereo 3.5 mm ) - side
Stativer og monteringer
Stativ inkludert Ja
Stativdesign Tabletop
Stativfunksjoner Svivel
Feste for flatpanel (VESA) 600 x 400 mm
Strømforsyning
Strøminnretning Strømforsyning - intern
Strømforbruk ved beredskap / hvile 1 watt
Strømforbruk ved drift 460 watt
Endret av Dankwah
Superfete spesifikasjoner! :dribble:
Da er bare spørsmålet om du skal bruke tv'en til å se på "vanlige" HD-sendinger i Norge, eller om du har tilgang på "ekte" 1080p materiale ??
Hvis du har tilgang til store mengder 1080p-materiale ville jeg nok kjørt Full-HD!
Derimot hvis du stort sett skal bruke de "vanlige" HD-signalene i Norge, vill jeg definitivt gått for plasmaen!! :thumbup:
42" = HD-ready
50" = Full-HD
42" er såpass på vippepunktet om du klarer å få en merkbar forskjell mellom 720p og 1080p, så da ville jeg spart penger å kjøpt en rimligere 720p.
Hvis jeg skulle invistert i en 50" tv så ville jeg definert spart litt ekstra å gått for en Full-HD tv siden du helt klart vil få en bedre opplevelse.
Dette er min mening, andre mener at man ser forskjell på Full-HD/HD-ready med 37", kanskje det er jeg som ikke er så kresen siden jeg ikke ser forskjell?
Så hvis jeg hadde vært deg hadde jeg gått for "bare" en 42" 720p, er spart nok til at man hadde fått seg en skikkelig 50" :)
FullHD på en 42" er bortkastet, sannsynligvis også på en 50"...om ikke du sitter veldig nærme skjermen da(<3m).
Jeg synes mer enn 3 meter fra skjermen er nokså mye. Hvis det bare gjaldt film hadde jeg likevel vært tilbøyelig til å være enig, men for spill og data er høy oppløsning fint.
En HD-ready 50" til 22000 gir nok et temmelig mye bedre bilde enn en fullHD 42" til 17000, spesielt til tv/film, selv med HD-kilde. Det er mye hype ute og går rundt fullHD, spesielt på mindre bildeflater(<50")men skal du sitte nær skjermen og bruken for det meste er data(surfing osv) og spill, så kan du nok få nytte av det.
Oppløsning kommer et stykke ned på listen over kriterier som avgjør hvorvidt bildet blir bra eller ei. FullHD har som oftest lavere kontrast en HD-ready skjermer og gir også ofte et dårligere bilde på vanlig DVD og tv-sendinger.
9436696[/snapback]
Jeg er helt uenig i at det er en Hype rundt full-HD. Og at det er bortkastet på alt under 50 tommer! :no:
Men dette er jo bare meninger; så konklusjonen må bli at du bør gå å se begge skjermene i bruk (helst samtidig) og finne den du synes passer best til ditt behov!
Lykke til :thumbup:
