trege disker - dma?
[space]
Driver og kopierer over ting fra en windowsmaskin til linuxmaskinen nå, men ting går ulidelig tregt og cpu bruker rundt 40%.
Diskene som er mountet på linuxen er vanlige ide, ata133 disker.
Disse kommer opp som /dev/sda1 og /dev/sdc1. (Trodde de skulle vært hda1 / hdb1 ?)
rootdisken er en sata disk. Denne er mountet på /dev/sdc1.
Sist jeg drev med linux var det bare å enable dma på diskene så gikk det i full fart igjen.
( hdparm -d 1 /dev/sda1 )
Det ser ikke ut til å fungere nå.
Se status:
simon@UbuntuZwei:~$ sudo hdparm -i /dev/sda
Password:
/dev/sda:
Model=ST380021A                               , FwRev=3.19    , SerialNo=3HV1BGBB
Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec Fixed DTR>10Mbs RotSpdTol>.5% }
RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=4
BuffType=unknown, BuffSize=2048kB, MaxMultSect=16, MultSect=?16?
CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=156301488
IORDY=on/off, tPIO={min:240,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
PIO modes:  pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
DMA modes:  mdma0 mdma1 mdma2
UDMA modes: udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 *udma5 udma3 udma4 *udma5
AdvancedPM=no WriteCache=enabled
Drive conforms to: Unspecified:  ATA/ATAPI-1 ATA/ATAPI-2 ATA/ATAPI-3 ATA/ATAPI-4 ATA/ATAPI-5
* signifies the current active mode
simon@UbuntuZwei:~$ sudo hdparm -d 1 /dev/sda
/dev/sda:
setting using_dma to 1 (on)
HDIO_SET_DMA failed: Inappropriate ioctl for device
simon@UbuntuZwei:~$ sudo hdparm -d /dev/sda
/dev/sda:
simon@UbuntuZwei:~$
Ser jo egentlig ut som UBMA5 er aktiv, men er det den "DMA'en" jeg vil ha?
Status på dma gir jo ingenting tilbake?
Er det noen annen måte å få disken kjapp på?
Har tenkt å bruke maskinen som filserver og da er det greit at det ikke tar 2,5 time å kopiere 30GB, som er situasjonen nå.
Distribusjonen er siste Ubuntu.
Kan legge til at overføringshastigheten ligger på 38Mbps = 9,5MB/s
Det er 100Mbit nettverk.
edit:
ser ut til at kopiering mellom de to ata133 diskene gikk kjapt.
Kanskje det er nettverket som er umulig tregt?
Endret av [space]
Hvordan får du 38Mbps til å bli 9,5MB/s? 38Mbps tilsvarer rundt 4,75MB/s.
100MBit gir en teoretisk max overføringshastighet på 100/8 = 12,5MB/s, men du vil i realiteten få mindre enn det.
Å ha 9,5MB/s er høyst normalt med en slik nettverkshastighet.
Edit:
Du kan også sjekke hastigheten på disken din med :
hdparm -Tt /dev/sda
Endret av Sokkalf^
