Fishboone Skrevet 4. september 2007 Rapporter Del Skrevet 4. september 2007 (endret) Har dukket opp bankelyd når jeg bremser. Bremse pedalen går litt inn sammtidig som det banker/rykker. Det kommer ikke lyder når jeg drar i håndbrekket. skivene er fine og lager ol. er fine og stramme. Har testa att Bremsekraftforsterker funker. Det er abs-bremser på bilen. Link til en som har samme problem: http://www.dinside.no/php/art.php?id=301162 Noen forslag? Ford Escort CLX 1.6 1991 Endret 5. september 2007 av Biomec Lenke til kommentar
flyndrefjes Skrevet 5. september 2007 Rapporter Del Skrevet 5. september 2007 For det første: dette har jeg ikke noe særlig peiling på ettersom jeg kun har hatt bil med ABS-bremser i under et år. Men... hva med tilsmussing av sensorene på ABS-bremsene? Kanskje systemet blir «lurt» til å tro at du har blokkert ett forhjul? Så et lignende problem på en amerikansk Ford. ABS-lampet lyset i tillegg. En grundig vask av bremsesystemet (inkl. sensorene) ordnet biffen. Lenke til kommentar
aurstad Skrevet 5. september 2007 Rapporter Del Skrevet 5. september 2007 (endret) Første som dukker opp i hodet mitt er enten at ABS'n fusker eller at skivene kan være dårlige.. Hvordan vet du at det ikke er kast i skivene? Ford er jo kjent for å ha dårlige bremseskiver som fort blir feilslitte.. Endret 5. september 2007 av aurstad Lenke til kommentar
otis Skrevet 5. september 2007 Rapporter Del Skrevet 5. september 2007 Jeg mener det samme som aurstad. Spesielt det siste. Lenke til kommentar
Dipstick Skrevet 5. september 2007 Rapporter Del Skrevet 5. september 2007 Første som dukker opp i hodet mitt er enten at ABS'n fusker eller at skivene kan være dårlige.. Hvordan vet du at det ikke er kast i skivene? Ford er jo kjent for å ha dårlige bremseskiver som fort blir feilslitte.. 9430002[/snapback] Pleier kast i skiver å føre til bankelyder da? Har du mulighet til å slå av ABS på denne bilen? Lenke til kommentar
Frank Stokke Skrevet 5. september 2007 Rapporter Del Skrevet 5. september 2007 Har du sjekket at boltene på calipperen samt hjulboltene sitter som de skal? Lenke til kommentar
Hachon Skrevet 5. september 2007 Rapporter Del Skrevet 5. september 2007 Første som dukker opp i hodet mitt er enten at ABS'n fusker eller at skivene kan være dårlige.. Hvordan vet du at det ikke er kast i skivene? Ford er jo kjent for å ha dårlige bremseskiver som fort blir feilslitte.. 9430002[/snapback] Pleier kast i skiver å føre til bankelyder da? Har du mulighet til å slå av ABS på denne bilen? 9430116[/snapback] Yes, det blir bankelyder av bremseskiver med kast i. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 5. september 2007 Rapporter Del Skrevet 5. september 2007 Er dette en av de første Escortene med ABS? Den som hadde en helst spesiell Ford-designet ABS-løsning? Husker ikke hvordan den fungerte, men husker at den ikke ble typegodkjent i Finland pga at den økte bremselengden enormt. Det var noe med måten denne ABSen pulserte på, med svært lav frekvens og lang pause hver gang den slapp opp trykket på klossene. Tror dette med frekvensen hadde med motorturtallet å gjøre? Kanskje noen husker/vet bedre? Lenke til kommentar
Fishboone Skrevet 5. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. september 2007 Første som dukker opp i hodet mitt er enten at ABS'n fusker eller at skivene kan være dårlige.. Hvordan vet du at det ikke er kast i skivene? Ford er jo kjent for å ha dårlige bremseskiver som fort blir feilslitte.. 9430002[/snapback] Pleier kast i skiver å føre til bankelyder da? Har du mulighet til å slå av ABS på denne bilen? 9430116[/snapback] Da burde jo lyden følge omdreiningene på hjulet/skiva. Skal ut å se på det. Hadde vert greit å kunne slå av abs systemet for å utelukke den muligheten. Lenke til kommentar
otis Skrevet 5. september 2007 Rapporter Del Skrevet 5. september 2007 Det er jo bare å ta sikringen det da. Lenke til kommentar
Fishboone Skrevet 5. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. september 2007 (endret) Har ikke bruksmanualen. Det står 3 sikringer med bremse symbol 30amp ,30amp og 3amp. Prøver å ta ut de for å se hva som skjer. *edit ikke noe rusultat. Da må det være noe mekanisk Endret 5. september 2007 av Biomec Lenke til kommentar
Hachon Skrevet 5. september 2007 Rapporter Del Skrevet 5. september 2007 Første som dukker opp i hodet mitt er enten at ABS'n fusker eller at skivene kan være dårlige.. Hvordan vet du at det ikke er kast i skivene? Ford er jo kjent for å ha dårlige bremseskiver som fort blir feilslitte.. 9430002[/snapback] Pleier kast i skiver å føre til bankelyder da? Har du mulighet til å slå av ABS på denne bilen? 9430116[/snapback] Da burde jo lyden følge omdreiningene på hjulet/skiva. Skal ut å se på det. Hadde vert greit å kunne slå av abs systemet for å utelukke den muligheten. 9430775[/snapback] Det er ikke veldig lett å høre dette da det kan være kast på forskjellige steder på bremseskivene og det vil forplante seg i hele bilen. Hadde det vært noe galt med ABS-systemet så er jeg ganske sikker på at ABS-lampen ville begynt å lyse, for om det er et hjul som gir signal om at er blokkert og de andre hjulene går rundt med en hastighet på 50-60 km/t så vil den lagre dette som en feil og koble ut ABS-systemet og lampe ville lyst. Lenke til kommentar
Fishboone Skrevet 5. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. september 2007 (endret) Det som er så snodig er att det rykker kun nar jeg trykker på bremsepedalen, Ikke når jeg drar i håndbrekket. Hadde det vært kast i skivene hadde det vel kommet når jeg drar i hånd brekket. Ikke noe ABS lampe lyser heller. Endret 5. september 2007 av Biomec Lenke til kommentar
otis Skrevet 5. september 2007 Rapporter Del Skrevet 5. september 2007 Det er jo mest sannsynlig at det er kast i skivene foran, siden du ikke har skiver bak. Heller ikke vil du få vibrasjoner ved å dra i håndbrekket da det vriker på bakhjulene, og som vi vet så tar alle bremser rundt 60-70% på for hjulene. Derfor så er sjansen liten for å skjeve skiver bak på bilen, såfremt at du ikke har problemer med treghet i bremsene bak. Lenke til kommentar
erasmussen Skrevet 5. september 2007 Rapporter Del Skrevet 5. september 2007 Har erfaring med dunkelyder på en Vw Bora 2001 modell.. Der var det hjulboltene som satt for løst . Da var det dunkelyder ved brems og akselerasjon i sving. Visstnok et større problem hvis du har alu felger. Måtte bytte ABS sensor på min Vw Vento 97, og da lyste ABS lyset + at ABS'en plutselig slo seg inn og du fikk den karakteristiske skrapelyden. Uten at jeg er noen ekspert så ville jeg hvertfall sjekket boltene først av alt. Er jo tross alt gratis Erik Lenke til kommentar
Fishboone Skrevet 5. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. september 2007 Har srudd av dekk og satt på i gjen. Så de er nok ikke løse .Får høre mye det koster å skifte skiven på verksted. TNX for hjelp. Lenke til kommentar
Flexo Skrevet 5. september 2007 Rapporter Del Skrevet 5. september 2007 Garantert skivene. Har samme problem selv. Hører at kalipperene glipper og tar tak igjen. Lenke til kommentar
Barely dead Skrevet 5. september 2007 Rapporter Del Skrevet 5. september 2007 har samme problemet selv, men bare at abs lampa lyser og at det bare skjer en gang iblant. det er vel trygt å kjøre med det problemet håper jeg, har ikke råd til å reparere bilen for øyeblikket. Lenke til kommentar
Fishboone Skrevet 5. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. september 2007 Sjekka pris på biltema: 199,- per skive. Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 5. september 2007 Rapporter Del Skrevet 5. september 2007 Jeg tror du har fått kast i coilen. Lenke til kommentar
