nilsso Skrevet 4. september 2007 Del Skrevet 4. september 2007 Hei! jeg har nettopp formatert og pcen henger seg, det som skjer er at alt stopper i ca. 20 sekunder, mens pcen klikker prøver jeg trykke forskjellige ting(i ca. 20 sekunder). Når de ca. 20 sekundene er over blir alt eg har trykket trykket veldig fort på kort tid. Dataen henger seg på denne måten ganske ofte. Kanskje en dårlig forklaring, men prøv å forstå Er det noen som har noe forslag til en løsning ? Takk! Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 4. september 2007 Del Skrevet 4. september 2007 veit i alle fall at det kan skje hvis noe har skjedd så du har fått et sært strømstyringssystem, slik at hardisken slår seg av veldig fort, da trenger den en god del tid på å spinne opp og komme igang igjen Lenke til kommentar
nilsso Skrevet 4. september 2007 Forfatter Del Skrevet 4. september 2007 (endret) Har du noe forslag til hva jeg kan gjøre med det ? Endret 4. september 2007 av nilsso Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 4. september 2007 Del Skrevet 4. september 2007 sjekke strømstyringen, hvis du kjører windows kan du bare høyreklikke på skrivebordet og velge "egenskaper" eller "properties" hvis du kjører XP, hvis du kjører Vista velger du "personalize" derreter velger du uansett OS "skjermbeskytter" eller "screensaver" og velger "change power settings" Lenke til kommentar
nilsso Skrevet 4. september 2007 Forfatter Del Skrevet 4. september 2007 de eneste alternativene som står på *screensaver* er følgende -Settings -Preview -Power... Og vist det er power jeg skal trykke på er det en haug med valg der inne, hvilke av dem er det du mener ? takk Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 4. september 2007 Del Skrevet 4. september 2007 power ja, da har du windows XP da? husker ikke helt men da er du inne i strømstyringen, et eller annent sted der skal det stå "turn off hard drives" sett den til never, eller et høyt tall Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 5. september 2007 Del Skrevet 5. september 2007 Hva operativsystem bruker du? Har du installert alle driverne? Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 5. september 2007 Del Skrevet 5. september 2007 Hvis PC-en nylig er formattert med dertil reinstallasjon av OS av nyere dato, og denne feilsymptomet er det samme så tyder det på at det er noe av hardwaren som er defekt. Som nevnt tidligere kan dårlig strømforsyning føre til ustabilitet av denne typen, men man løser ikke dette ved hjelp av strømstyring. Problemer med ram, prosessor eller strømforsyning merker man oftest ved blåskjerm. Det som er mest sansynlig er som nevnt tidligere i tråden at harddisken stopper å respondere. Da henger alt seg i windows inntill harddisken reagerer. Merk at det også kan være feil med harddiskkontroller eller kablinga mellom hovedkort og harddisk. Kutter strømmen så vil du høre at disken spinner ned, men jeg har ikke hørt om tilfeller der windows stenger av harddisken i hytt og pine. Ta en visuell sjekk inni kabinettet og se til at kablene er festet som de skal. Se etter skade på datakabel og strømkabel. Sjekk også temperaturen på disken mens windows kjører. Det er mange programmer som kan gjøre det, bl.a. HD Tune. Finner du ingenting ut så langt kan du laste ned Ultimate Boot CD og kjøre produsentens eget verktøy for å teste disken. Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 5. september 2007 Del Skrevet 5. september 2007 Dette skjer ofte når man ikke har instalert chipset-driver, prøv det. Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 5. september 2007 Del Skrevet 5. september 2007 (endret) jeg syntes det virker som om systemet venter på svar fra noe. jeg plaier med alle nye hovedkort jeg kjøper å skruav alt jeg ikke bruker, fra bios. men det kan funke fint å gjøre det fra enhetsbehandling også. egenskaper på "min datamaskin" gå til tabben "maskinvare/hardware" og derretter "enhetsbehandling/device manager" eksempler på ting å skru av. comport og seriellport. eventuelt lydkortet på hovedkortet om du har et annet. osv. Endret 5. september 2007 av kjellthore Lenke til kommentar
