Feilmelding ved oppstart av PC'en
Amitraxx
Når jeg skal starte opp maskina, da står det "BIOS CHECKSUM ERROR,
PLEASE INSERT SYSTEM DISK!", i stedet for at den teller opp ram.
Jeg trodde det kansje var noe galt med BIOS-chipen på hovedkortet, så jeg
kjøpte et nytt hovedkort, men har fremdeles samme problem. Har også prøvd
med et annet grafikkort, men det var fremdeles det samme problemet. Kan det
kansje være prosessoren? Rett før jeg fikk dette problemet hadde jeg nemlig
satt på en annen kjølevift, å den glapp over prosessoren et par ganger.
Gammelt hovedkort: Abit KT7. Nytt hovedkort: Abit KT7A-RAID. Prosessor: AMD
K7 Duron 800MHz.
Maskina er ikke overklokka, å har heller aldri vært, så det er ikke problemer som kunne vært resultert av overklokking i allefall!
Beklager for å meddele det... Du må nok skaffe deg et nytt prosessor, fordi den gamle er ødelagt. Akkurat samme feilmelding fikk jeg da jeg knust et bitte lite hjørne på min Duron 750.
Ta vekk kjøleren, og gransk prosessoren veldig nøye. Sannsynligvis vil du se at en liten (?) del av prosessoren er knust.
Ikke gråt med en gang :wink:
De gangene jeg har fått denne meldingen har det rett og slett bare vært å gå inn i BIOS og detekte HD'en på nytt. Se forøvrig det som står på linken under:
http://www.lanyoncomputers.com.au/corner/p...ost.asp?msg=757
Vel, så ser jeg det at du faktisk har kjøpt nytt HK og fortsatt får meldingen. Gløm det jeg svarte deg over da :razz:
_________________
[ Denne Melding var redigert av: Milla på 2002-01-03 00:04 ]
