Får ikke til trådløst eller kablet nettverk
Hei!
Installerte Ubuntu Feisty Fawn i stad, men jeg får ikke til nettverket.
Jeg prøvde med et trådløst nettverkskort jeg har spurt om her før, noe som viste seg å være en meget komplisert prosess. så jeg besmte meg for å trekke en kabel i steden.
Jeg har gjort dette, men fortsatt ikke noe nettverk. De to datmaskinene vises oppe i høyre, men jeg har kun valget "Manual network conf." Så gjør jeg dette, og prøver med dynamisk og statisk Ip, da ingen av delene fungerer.
Noen som kan hjelpe meg litt? :)
Takk :D
Edit:.
Når jeg trykker på de to datamaskinene, får jeg opp to "Wired Network"
Wired Network (VIA Technologies, Inc. VT61028[Rhine -II]
Wired Network (Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+)
Manual Configuration
Jeg kan kun trykke på den siste, da de to andre er disablet.
Trykker jeg på manual kommer følgende opp:
Connections:
Wired Connection (eth1)
Address: 192.168.116 Subnet mask:.......
Wired connection (eth0)
Roaming mode enabled
Edit2:
Hvis noen vet hvordan jeg får mitt trådløse til å fungere hadde dette vært en mye bedre og lettere løsning. Det skal støtte Linux i utgagspunktet, men jeg er igen guru der, så :hrm:
her er kortet
Setter jeg det i, fryser makinen. Starter jeg den opp med kortet i, laster deninn, så jeg får tastet brukernavn og passord, så kommer beige(?) bakgrunn, og en hvit firkant i venstre hjørnet, og der sto vi :p
Edit 3.
her blir jeg aldri ferdig vett :hrm:
D-Link 510+ er et kort jeg også har. Jeg postet om dette tidligere, men det ble en tråd på 4 sider, og jeg skjønte ikke en dritt av noen ting, så jeg ga rett og slett opp :p
Jeg er fornøyd bare jeg får nett, men trådløst hadde absolutt vært best :)
Endret av VisualStudio
Du skriver:
Connections:
Her mangler siste del, det skal være noe lignende dette : 192.168.116.100 (den siste delen kan variere alt fra det som er innstilt i DHCP. Men vist du kjører med fast IP på maskinen kan du jo prøve dette oppsettet:
IP : 192.168.116.30 (som normalt sett ligger utenfor routerens DHCP innstillinger)
Subnett: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.116.1 (da 1 normalt sett er adressen til routeren, byttes ut med riktig verdi).
Roaming mode enabled"
Gå inn i Egenskaper for det trådløse kortet (System - Administrasjon - Nettverk) og ta vekk haken for Roaming mode, slik at du kan få sette opp egne verdier der.
Lykke til!
ifconfig
Du kan jo se hva som står der, og om noe der ser "rart" ut.
Det virker som det kun er instillingene som er feil.
Hos meg var det bare plug&play i starten, men litt mer knoting om jeg ville ha fast ip.
Slik ser det ut hos meg.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Endret av Instict
