Internett problemer hjemme
Hei hjemme hos meg finner jeg ikke trådløse signaler til routern, men kabel funker fint.
Det ble sånn etter jeg rs routern.
Det virker som om den er død. Siden etter rsen så kan jeg hller ikke gå innn i routern.
Den er vel kanskje sånn halvveis død i og med at jeg ikke kan gå innn i den eller finne trådløse signaler fra den?
Noen som har hatt lignende probs med en halvdød Jensen Airlink WBR 6954
Jeg tror det er feil. Jeg får 10.0.0.4
Det kan vel ikke være en gyldig ip addresse?
9426587[/snapback]
Det er vel ikke alle routere som deler ut 192.168... osv, etter min erfaring. Routermodemet jeg har selv gir 10.0.0.1, 10.0.0.2 osv. , og nettet fungerer fint.
Vel, for å si det enkelt så deler routere ut adresser innenfor den ip-rangen som er satt fra fabrikk, dersom man ikke selv setter en annen ip-range. Og i henhold til manualen på denne Jensen routeren har den ip-adresse på 192.168.1.254. Så om du får tildelt adresse i 10-rangen så har du selv eller noen andre vært inne og satt det. Derfor jeg mente ad du burde sjekke adressene på gateway / dhcp-server og se om du kom inn på den måten.... :)
EDIT:
Ok, da ser det ut som om dhcp i routeren er avslått. Du kan prøve å koble til kun routeren (uten modemet). Men da vil jeg anbefale deg å sette en fast ip-adresse på pc´en - f.eks. 192.168.1.10 først.
Endret av persistent
Ja men hvordan kan jeg løse problemet mitt? Det er irriterende at det bare er internett på den pcen jeg sitter på nå og ikke de 2 andre som bruker trådløst.
Må jeg kjøpe ny router?
Edit: Det hjelper ikke når jeg ikke kommer inn på routern
Endret av SebastianS
1. Det virker på meg som om dhcp i routeren er deaktivert (om ikke hele oppsettet er tryna da)
2. Prøv å sette fast ip-adresse på maskina og koble til routeren med kabel. Bruk den ip-adressen jeg foreslo for å komme inn på routeren.
3. Dersom du absolutt ikke kommer inn kan du jo prøve å resette den en gang til.
