Acer Aspire 5720ZG tråden :)
Nutjob
zaltmann: Siden det er samme type er den med høyere klokke hastighet bedre ...
9494049[/snapback]
Tja i henhold til Intel, så skal T2310 på 1,46Ghz yte langt bedre enn T2080 på 1,73Ghz. Og det samme sier Si Soft Sandra. Hvis du ikke tror meg, kan du jo laste ned Si Soft og prøve selv. Mitt råtips er at 2310 har forbedret pipe-line arkitektur i forhold til 2080. Derfor gjør den mer på mindre hastighet.
Ok.
Da har dinside rotet når de testet cpuen.
9494556[/snapback]
Nei ikke nødvendigvis. Jeg kjørte også samme testprogrammet på min 5720, med nøyaktig samme resultat på cpu-en som Din Side fikk. Men dette kan være en test som favoriserer T2080 sin arkitektur, og hvis man kjører flere tester, vil muligens resultatet bli snudd på hode. Jeg la merke til at prosessoren kun ble belastet 100% på ca halve testen, resten lå belastningen på ca 50%. På sisioft sin syntetiske test, ligger belastningen på 100% hele tiden.
Men uansett har jeg testet både 5613 med Go7600 kortet og 5720 med 8400 kortet i 3dmark 2001 og der var 5720, 2000 poeng foran 5613.
Noen som vet om det er farlig at det går ann å presse skjermen nedi tastaturet når den er tatt sammen?
9498848[/snapback]
Nei det kan jeg ikke tenke meg skulle være farlig. Men at du etter en periode med denne behandlingen får en skjerm som har striper og merker etter tastaturet, finner jeg meget sannsynlig. Og mulig skjermen blir ødelagt. Men farlig er det vel neppe, hvis du da ikke drikker eventuelle væsker, eller spiser eventuelle biter som kommer ut av skjermen...
Endret av poe
Kan noen være så snill å sjekke ut hvilken chip Acer Aspire 5720ZG bruker på blant annet FireWire?
Hvis du ikke vet hvordan du gjør dette, last ned Thsycon System Info og se om det f. eks er Texas Instrument-, Ricoh-, VIA-chip etc.
Dette er viktig for meg å vite siden svært få nye maskiner fungerer dårlig hvis det ikke er en TI-chip og maskinen skal brukes i sammenheng med profesjonelle FireWire-lydkort som f. eks RME Fireface 800.
Hvis noen også gidder, så last også gjerne ned DPC Latency Checker og kjør dette for å se hvordan maskinen oppfører seg?
På forhånd takk!
OBS! Jeg vil også at noen tester en Acer Aspire 5920xx. Men det er kanskje samme hovedkort?
PAL
9436243[/snapback]
Den bruker en RICOH OHIC Compliant IEEE1394 Host Controller
Går det ann å spille Battlefield 2 på 5720zg?
Har litt lyst til å begynne med det...
9510665[/snapback]
Jeg har en Acer Aspire 5720ZG og jeg har ingen problemer med og spille Battlefield 2 med Medium Grafikk, har ikke prøvd noe mer for jeg har ikke giddet og tatt meg tid til det. tar jo litt tid og logge in igjen når du skifter på grafikken.
Du får jo kjøpt den på elprice da ;)
9512527[/snapback]
Ja, du kan jo drømme. Møkkasjappe. Står sendes innen 24 timer, men tror du det stemmer? Har utallige eksempler på at det tar svært mye lengre tid enn dette og på toppen av dette vet de ikke hvilke varer som er sendt om man ringer dem. Nei takk, da er MPX mye bedre for min del etter mine erfaringer etter flere returer og telefoner gjennom årene :thumbup:
Og til Kruuger så er svaret nei. Dette er et svært godt kjøp har jeg funnet ut etter å ha surfet nettet noen timer på leting etter alternativer :yes: Skal man ha noe merkbart bedre enn dette på grafikksiden/ytelse så må man opp i 10k+ og det er nesten 50% dyrere enn denne.
