Acer Aspire 5720ZG tråden :)
Nutjob
Var selv lettere misfornøyd med maskinen når jeg fikk den.. Hadde usaklig mye problemer med Vista og den slags..
Etter jeg innstallerte XP derimot, nå er PC-en god som gull.. Rask, pålitelig og absolutt ingen problemer :)
edit: Ok, et problem har jeg.. Hvis jeg lar PC-en stå en stund hender det seg at skjermen er svart når jeg kommer tilbake.. Powerknappen lyser vanlig grønt, men resten står stille.. Eneste jeg får gjort er å trykke powerknappen og restarte maskinen.. Skjer en gang iblandt.. Peiling på hvorfor?
Endret av braxboy
Gjest medlem-16183
må si meg enig, eneste negative med pcn er som sagt musen som kan være trøblete noen ganger men det går som oftest vekk etter maks 1 minutt. Kommer sikkert en patch eller noe etterhvert.
Kan noen her fortelle meg i detalj hvordan man skaffer seg xp på denne dataen? hvilket utstyr trenger man fra før av (CD-er osv) og hvordan kjører man i gang selve installasjonen?
Har også veldig lyst til å samtidig beholde vista som en reserveløsning. er det mulig?
Først, lag en egen partisjon på 15/20/30 gb til vista eller xp. Vet ikke noen program til å gjøre det nå i farten, men det er sikkert et program i vista som gjør det. Du kan eventulet lage partisjoner når du installerer xp.
Skaff deg en XP cd, reboot pcen, trykk del, f8 og f10 samtidig, husker ikke hvilken det var :p finn en plass der det står "AHCI" og skift det til IDE. Skift på boot rekkefølgen, slik cdrom står først. Også setter du i xp cden også trykk f10 også "yes". Følg instruksjonene som kommer opp på skjermen upon reboot. Velg partisjonen du har lagd bare til XP.
hallo, har installert XP 32bit på min aspire 5720zg..
jeg har et problem, det e at når æ skal avslutte pcen så står den i eeeeeeeevigheter på windows avslutter, rett etter den har sakt at den lagrer instillinger..
ka som kan være probleme :blink:? når jeg holder inne "AV/PÅ" knappen så kommer det aldri opp om æ vil starte i sikkerthetsmodus siden jeg avsluttet pcen manuelt via av/på knappen..
mvh Chris :w00t:=)
Heisann, jeg har en kompis som har denne maskinen, men han sliter med at den fryser ganske tilfeldig. Problemet oppstod først etter at XP ble lagt inn, med de drivere som har blitt brukt av andre i denne tråden. Den fryser på helt tilfeldige tidspunkter, som oftest ved vanlig surfing, men også når maskinen bare har stått på, uten noen programmer åpne.
Andre som har hatt problemer med dette, evt. har noen tips?
Med XP inne, har jeg ikke tatt sjansen på å flashe bios, fordi jeg har vært redd for at maskinen skal fryse under selve prosessen. Eneste løsning er kanskje å legge inn Vista igjen, og så flashe bios, for så inn igjen med XP. Synd at maskienen alltid fryser ved "windows is shutting down", for utenom det fungerer maskinen perfekt.
Alle de 3 gangene jeg har flashet BIOS'en har jeg brukt XP! Jeg har riktignok ikke lastet ned noen windows oppdateringer, så aner ikke åssen maskinen oppfører seg etter det, men uten de funger ALT på min med XP! Jeg har i allefall ikke sett behovet for oppdateringene. Skrudd det av jeg.
Det eneste problemet jeg har hatt, er at maskinen ikke "våknet opp" igjen etter vilemodus.. Det er nå løst det også!! Men ikke spørr meg hvordan, bare prøvde en haug av forskjellige drivere, så plutselig funket det og :D
Heisann, ikke vær redd for det - jeg hadde samme problemet (det har nå fikset seg av seg selv ..) og jeg flashet biosen, maskinen restartet ikke, men hang seg på windows is shutting down. Jeg måtte reboote manuelt og det gikk helt fint. Heldigvis.
Kristine.
Er PCen jæklig mye bedre med XP?
Jeg svarer JA tvert, uten at jeg skal si jeg har rett :p
Her om dagen kjøpte jeg en Vista-CD til samboeren min, da hun hadde fått PC uten OS og hun ville ha Vista fordi det var så fint å se på, sa hun. Jeg for første gang prøvde meg, på denne PC-en, med en clean Vista-innsatlasjon. Hadde litt tro på at jeg fikk mer lyst på Vista etter det.
Den gang ei. Tror jeg hadde Vista på maskinen max 2 timer, for herregud, alt gikk sirup i forhold til det jeg var vant til med XP. Selv nettet, som er raskt (nesten 20 Mbit), oppførte seg plutselig som 3-4 (uvisst, men er god til å overdrive :!:). "Makan", tenkte jeg, og la inn XP Pro igjen. Og vips, maskinen ble plutselig forvandlet til en helt annen.
For det første tror jeg maskinen er alt for dårlig for Vista, for det andre så er Vista for dårlig ennå (Mener nå jeg da :tease:). Og dette blir en dårlig kombinasjon!
90% av de som klager på Vista, tror jeg rett og slett har for dårlige spesifikasjoner, noe forhandlere og MS må ta på seg skylden for. De trøkker Vista inn i alt som kryper og går. Og MS mener det er forsvarlig. Sett maskiner med 512 RAM og møkk-prossesorer som selges med Vista.
Den er liksom "Vista-ready", sier de! :yes:
Nei, nå sporet jeg ut her.. hehe.. I allefall, jeg anbefaler XP, uten tvil :thumbup:
Kristine.
Takk, Kristine. Da får jeg manne :blush: meg opp og gjøre det samme selv. Kanskje jeg også vil oppleve at "henge/fryse" problemet forsvinner av seg selv.
Etter å ha prøvd et par ganger tidligere med clean install, sitter endelig XP som et skudd. De forrige gangene slet jeg med spraking i lyden og en markør som levde sitt eget liv.
I motsetning til tidligere da jeg av bekvemmelighetsgrunner benyttet en modifisert installasjons-cd, hentet et sted "der ute", brukte jeg nå original-cd med medfølgende nøkkel. De første gangene la jeg merke til at problemene oppsto etter at jeg hadde besøkt Windows Update. Jeg ser derfor ikke bort fra at gyldig lisensnøkkel ikke er godt nok hvis innholdet på disken kan være tuklet med.
BTW, SATA-driverne er også på plass nå, så dermed ser det ut som om Vista legges permanent på hylla. Foruten denne tråden, så har jeg hentet inspirasjon, råd og tips fra følgende Acer/XP-tråder:
http://www.instructables.com/id/How-to-UPG...-XP-on-an-Acer/
http://soulpass.com/2007/11/10/installing-...15-2153-laptop/
mvh
