frgmnt Skrevet 4. september 2007 Del Skrevet 4. september 2007 (endret) I det siste har jeg hatt problemer med laptopen min. Det er en Compaq som jeg kjøpte for ganske nøyaktig to år siden. Forrige onsdag fikk jeg blåskjerm ved oppstart, med meldingen "Unmountable_boot_volume". Hva det skyldes aner jeg ikke, da jeg ikke har hatt noen lignende problemer med datamaskinen før. Jeg formaterte pc'en og installerte XP på nytt. Alt så ut til å løse seg. Nå frøs imidlertid nettopp pc'en, og etter noen sekunder fikk jeg blåskjerm igjen. Denne gangen sto det "Kernel_data_inpage_error", med kode 0X0000007A. Jeg har prøvd å finne litt informasjon på nettet, og har vel kommet frem til at det er et hardwareproblem. Må jeg formatere og installere Windows på nytt nå igjen, eller er det en enklere måte å løse det på? Det tar mye tid å ordne alle innstillingene etc. etter en formatering, og vil helst slippe å gjøre det en gang til allerede. Pc'en fungerer for øvrig fint nå etter at jeg startet maskinen på nytt, men jeg er redd dette kan skje igjen og at det skyldes skade/feil på harddisken, eller lignende. Kan dette tyde på at jeg bør sende pc'en til reparasjon, ettersom jeg formaterte så seint som for et par dager siden, og den allerede trøbler seg igjen? Takknemlig for all hjelp. Endret 4. september 2007 av frgmnt Lenke til kommentar
Tommsern92 Skrevet 4. september 2007 Del Skrevet 4. september 2007 Jeg hadde et samme problem med min stasjonære maskin . Det jeg gjorde var ganske enkelt å finne nye drivere til skjermkortet mitt Prøv å laste ned nye drivere til din bærbare Lenke til kommentar
frgmnt Skrevet 14. september 2007 Forfatter Del Skrevet 14. september 2007 Jeg har ikke gjort noe med dette, siden dette bare skjedde én gang, og maskinen så ut til å fungere etter det. Men nå fikk jeg nettopp den samme blåskjermen på nytt ("Kernel_data_inpage_error"). Helt nederst står det også noe angående "atapi.sys". Jeg har prøvd å google, men er veldig usikker på hva jeg bør gjøre. Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 14. september 2007 Del Skrevet 14. september 2007 (endret) Ja her må du teste litt. Hdd eller minne kan være dårlig. Stop 0x0000007A or KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR - This message is almost the same as 0x0000077 but is cause by incompatible disk or controller drivers, firmware, or hardware. Stop 0x00000077 or KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR - This message indicates that the requested page from virtual memory could not be found or read into RAM or physical memory. It can also indicate disk hardware failure, disk data corruption, or possible virus infection of the master boot record. For minne denne. http://www.memtest.org/#downiso Ligger på ultimatebootcd også memtest86+ 1.70 For hdd. http://www.hdtune.com/ http://www.passmark.com/products/diskcheckup.htm Chkdsk /f/r fra recovery console. Er flere som kan kjøres utenfor win ultimatebootcd. Kjøre low level format eller killdisk. Det er en mulighet at det er virus i master boot record. http://www.ultimatebootcd.com/ Endret 14. september 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
frgmnt Skrevet 14. september 2007 Forfatter Del Skrevet 14. september 2007 Har ikke tid til å gjøre noe med det akkurat nå, men det ser ut til at jeg har problemer med harddisken, ettersom jeg har fått meldingen 0X0000007A. Skal sjekke senere om jeg får til å gjøre det du anbefaler. Lenke til kommentar
frgmnt Skrevet 16. september 2007 Forfatter Del Skrevet 16. september 2007 Foreløpige resultater fra DiskCheckup: DiskCheckup Version: DiskCheckup V2.1 Build: 1000 SmartDisk DLL Version: SmartDisk DLL SDK v1.0 Build: 1013 Time of export: 11:29:29 16-sep-2007 Device ID: 0 Device Capacity: 38154 MB Serial Number: 3KW6E1FM Model Number: ST94019A SMART ATTRIBUTES: ID Description Raw Value Status Value Worst Threshold TEC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Raw Read Error Rate 215215828 OK 49 47 34 N.A. 3 Spin Up Time 0ms OK 99 99 0 N.A. 4 Start/Stop Count 495 OK 100 100 20 N.A. 5 Reallocated Sector Count 0 OK 100 100 36 N.A. 7 Seek Error Rate 138635836 OK 81 60 30 N.A. 9 Power On Time 8673 OK 91 91 0 N.A. A Spin Retry Count 0 OK 100 100 34 N.A. C Power Cycle Count 890 OK 100 100 20 N.A. C0 Power off Retract Count 300 OK 100 100 0 N.A. C1 Load/Unload Cycle Count 192588 OK 4 4 0 N.A. C2 Temperature 54 C OK 54 56 0 N.A. C3 Hardware ECC Recovered 215215828 OK 49 47 0 N.A. C5 Current Pending Sector Count 3 OK 100 100 0 N.A. C6 Uncorrectable Sector Count 3 OK 100 100 0 N.A. C7 UltraDMA CRC Error Count 0 OK 200 200 0 N.A. C8 Write Error Count 0 OK 100 253 0 N.A. CA Direct Address Mark Error Rate 0 OK 100 253 0 N.A. SMART HISTORY: Error retrieving history Jeg er ikke et geni når det gjelder akkurat dette, men her ser vel det meste ok ut? Kjørte også en error scan med HD Tune, og da fikk jeg opp tre røde "damaged blocks". Da jeg skulle kjøre "benchmark"-testen fikk jeg opp en feilmelding etter et par sekunder. Lenke til kommentar
