Hvordan gå til bestemt steder i en tekst-fil?
Jeg har en vanvittig stor tekst-fil med tekst der jeg ønsker å hoppe fram og tilbake på avsnitt/kapittler. Finnes det en funksjon i C++/C som gjør at jeg kan hoppe til f.eks stringen som starter med "hardware.no" eller lignende?
(Ønsker ikke å gå igjennom heeeeele filen for hver gang jeg skal til ett sted. Det skal gå kjapt slik at den starter å lese der jeg vil direkte.)
Nå er det lenge siden jeg har kodet C/C++ men når du åpner en tekst fil med fopen() så åpner du den som en strøm. Det vil si at du begynner på begynnelsen og leser deg fremover i filen. Du kan bruke fseek() for å hoppe til byte N eller N bytes fremover i filen.
For å søke til et gitt sted i filen må du derfor lese deg frem til du finner den teksten du søker.
For å gjøre dette kjappere så kan du lage et eget format hvor du har en katalog i starten på filen som angir hvor avsnitt begynner og bruke dette for å bla igjennom filen. Det er vel unødvendig å si at det skal mye til for å holde orden på en slik indeks.
Kanskje ligger feilen i det faktumet at du har en vanvittig stor tekstfil? Hadde det vært mer riktig å legge denne dataen i en database?
