arnakke Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 1. Forsøkte å kopiere OS partisjon (XP + SP2) til ekstern HDD : Maxtor Plus 9 -120 GB ATA / 133 2. HDD’en er delt i 3 partisjoner 3. Ekstern kabinett USB : ICY BOX IB-351 STU-B virker etterpå (prøvd med 30 GB IBM Deskstar) 4. Brukte O&O DiskImage (på prøve); ville lage kopi først, så image. 5. Innen hadde jeg lest 30 siders bruksanvisning på engelsk,…dette skulle ikke by på problemer ! 6. Trykte på kopi knapen, …… så ble skjermen svart ………… (ikke nevnt i bruksanvisn.) 7. Lot den stå, og stå og stå………. Reboote = svart skjerm, gang på gang og om igjen . 8. Ville ikke boote til Windows, heller ikke når jeg fjernet ekstern harddisk 9. Tok ut batteri et i hovedkortet……. så bootet ’an til Windows, men ….. 10. Fortsatt svart skjerm, når jeg koblet ”boksen” til. 11. Prøvde XP Installasjons CD’en i et forsøk på å formatere HDD’en, men nei….. 12. Etter innlasting av filer kom det opp en beskjed om at programmet hadde stanset videre framdrift for ikke å skade PC’en.: Plug n Play kunne ikke osv…. og det var feil med en driver .......?? Fant ikke noe da jeg søkte på forumet og O&O har ikke brydd seg om å svare , så turen er kommet til dere……..hjelp ?? Takk på forhand ……………. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 Hva gjorde du mellom pt. 5 og 6? Hvilken programvare har du installert? Prøver du å ta image av systempartisjon mens du er inne i windows? Lenke til kommentar
arnakke Skrevet 3. september 2007 Forfatter Del Skrevet 3. september 2007 Hva gjorde du mellom pt. 5 og 6? Hvilken programvare har du installert? Prøver du å ta image av systempartisjon mens du er inne i windows? 9420558[/snapback] Mellom 5 og 6 fulgte jeg anvisningen i prgrammet som jeg husker var like frem: Programvaren var O&O DiskImage 2 pro 1. Select Copy Drive from the start page 2. Select from the list the drive you wish to copy 3. Select a location for the copy from the right-hand column 4. Click on Start Copy and confirm your entries Det var en kopi (ikke image/ikke komprimert -flisespikkeri ?) av systempartisjonen som skulle kopieres til ekstern harddisk. Jeg hadde ingen mening om hva jeg ville se etter jeg satte prossen i gang, men ............ikke bokstavelig talt en svart, tomt skjerm. Noe som lignet på XP installasjonen, kanskje? Men problemet er nå at HDD'en altså ikke lenger virker og om det er mulig å redde den? Vedlegg...utvalgte sider fra bruksanvisningen. Håper dette er til hjelp, setter stor pris på dit initiativ, Geir O_O_bruksanvisn..doc Lenke til kommentar
