grader på xp2000
StefanDahl
min xp2000+ 1.667Ghz ligger på 66grader på full load med denne kjølerenhttp://www.microplex.no/rubweb/handel.asp..en Taisol heatpipe som skal kjøle fra xp2200+ og helt opp til værstingene..!
jeg syntes dette er litt mye til at jeg har denne kjøleren..cpu er en palomino men den skal veld ikke være så varm for det??
F.eks hvis jeg skal overklokke, så stiger jo gradene enda mer og da begynner det og ikke bli akseptabelt!
hjelp!!
på forhånd takk!
mvh stefan
Har du brukt goop?
Du kan ta av ribba og se om det er avtrykk etter core der, Hvis  det er det kan kjølern være defekt... hvis du ikke har 50C i kabbisen da :p
har hørt noen med den kjølern får veldig bra temp
trudde jeg skulle få bra temp jeg også!
jeg har brukt den goopen som fulgte med vifta..!
vifta går de(på 3500rmp)
Kab. temp. er 28grader, mens cpu ligger på 66graderca på full load!
kan det ha noe med at det er en xp2000 PALOMINO Cpu??
mvh stefan
Hvilket program bruker du til å sjekke CPU temp med? Og har du testet flere?  Er ikke alle programer som er like bra.  Noen bommer med 10-15c.
Det står det samme i bios og på det programmet jeg bruker som fulgte med kortet!
kan jeg sette på cpu kjøler med en gang jeg har tatt på goopen???
Kan noen fortelle meg hva som er galt??
hjelp!!!
Kjølern kan du montere straks bu har påført goop.
Men har du demontert kjølern og sett etter avtrykk etter Core? det burde se litt ut som detta
Det er noen riper ol. der, men cpu vifta er ikke defekt den snurrer og går på 3500rpm ca har kjent etter og den går rundt..kan det ha noe med at det ikke får kontakt med core/cpu kjerne??
Nå ligger max temp. ved full load på 69 grader(spilling av cs)!!
det er veldig mye...!! kab. temp. er 28 grader!!!!
Har bestilt masse case mod. fra microplex og da skal jeg demontere hele pc`en min, så jeg kan prøve og sette den på riktig da..noen som har en guide for goop??
mvh en med HOT pc
Dette er avtrykket min cpu har etterlatt seg under kjølern. Hadde kjølern din et lignende avtrykk når du demonterte den?
Goop guide finner du på www.overklokking.no
nei jeg trur ikke det!
det der så litt dramatisk ut..er nok ikke så ille jeg mente!
mvh stefan
