chma Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 Holder på å legge inn slackware på en gammel pc med 75mhz intel og 32 mb minne. Har noen store problemer, får ikke stillt i bios at pcen skal boote fra cd, ikke mulig, noen ideer. Har også ødelagt dos partisjonene. Noen som har en idee til hva jeg kan gjøre.....?? Lenke til kommentar
Nichlas Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 Sikker på at "klenodiet" ditt støtter booting fra CD-ROM? Det tviler jeg nemlig litt på... Lenke til kommentar
chma Skrevet 17. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2003 Sikker på at "klenodiet" ditt støtter booting fra CD-ROM? Det tviler jeg nemlig litt på... det tviler jeg og på, men noen ide til hvordan det kan gjøres da? Lenke til kommentar
Nichlas Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 Du skriver at du også har ødelagt dos-partisjonene? Hva mener du egentlig med det? Er det ikke bare å repartisjonere og formatere på nytt? Hvis du f. eks setter av en ledig partisjon som er stor nok til å romme Slackware-filene, så kan du installere fra den partisjonen og over til en annen... Lenke til kommentar
chma Skrevet 17. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2003 Du skriver at du også har ødelagt dos-partisjonene? Hva mener du egentlig med det? Er det ikke bare å repartisjonere og formatere på nytt? Hvis du f. eks setter av en ledig partisjon som er stor nok til å romme Slackware-filene, så kan du installere fra den partisjonen og over til en annen... er litt grønn på dette området, men får bare beskjed om å sette inn oppstarts diskett..... :-? Lenke til kommentar
Nichlas Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 Du må lage boot- og rootdisk til Slackware. Ta en titt på http://www.slackware.com/install/ Les spesielt 2. og 3. avsnitt (og aller helst alle avsnittene). Lykke til Lenke til kommentar
chma Skrevet 17. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2003 Du må lage boot- og rootdisk til Slackware. Ta en titt på http://www.slackware.com/install/ Les spesielt 2. og 3. avsnitt (og aller helst alle avsnittene). Lykke til aha, fant det ut nå, med hjelp av et windows basert rawrite program, endelig..... Lenke til kommentar
Nichlas Skrevet 18. januar 2003 Del Skrevet 18. januar 2003 Flott Har du fått linux'en opp på beina nå da? Lenke til kommentar
chma Skrevet 19. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2003 Flott Har du fått linux'en opp på beina nå da? kommer ikke videre etter boot disken. Er det noe man kan skrive inn for å få den til å bruke cd derfra? hvis noen skjønner...... Lenke til kommentar
Nichlas Skrevet 19. januar 2003 Del Skrevet 19. januar 2003 Etter du har kjørt bootdisken, så skal du putte inn rootdisken. Altså to disker du må boote med... Lenke til kommentar
chma Skrevet 19. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2003 Etter du har kjørt bootdisken, så skal du putte inn rootdisken. Altså to disker du må boote med... muli jeg er litt på jordet nå, men det virker som den ikke får hele root filen over på disken, får masse feilmedlinger. Lenke til kommentar
Nichlas Skrevet 19. januar 2003 Del Skrevet 19. januar 2003 Da er nok noe galt som skjer underveis. Hva er feilmeldingen? Prøv med en ny diskett, og bruk gjerne rawrite.exe som følger med Slackware. Lenke til kommentar
chma Skrevet 19. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2003 Da er nok noe galt som skjer underveis. Hva er feilmeldingen? Prøv med en ny diskett, og bruk gjerne rawrite.exe som følger med Slackware. det er rawrite, men jeg vet jo at windows ikke viser mer enn 1,38 og at filene er 1,4mb, tror det er det som er feil siden den ikke får over alle filene, meldingene tyder også på at det mangler noe... noen idee? :-? Lenke til kommentar
Ancistrus84 Skrevet 20. januar 2003 Del Skrevet 20. januar 2003 Ta ut disken og sett den i en pc som støtter boot fra Cd-rom, installer der og sett tilbake etterpå... gjør det selv når jeg installerer til PC'er uten cd-boot.. Lenke til kommentar
Cronius Skrevet 20. januar 2003 Del Skrevet 20. januar 2003 Har hatt mye herk med de bootdiskene selv. Det er vel 5 stykker eller noe sånt tror jeg? Les readme fil der de ligger.. Problemet er at disketter er såpass dårlige at selvom rawrite har gjort jobben sin vil fremdeles ikke disketten funke i noen tilfeller. Prøv med nye disketter. Ikke bry deg om at 1,38mb != 1,4mb, det stemmer nok. (Og les readme fila der bootdisk-filene ligger ) Lenke til kommentar
chma Skrevet 20. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2003 Har hatt mye herk med de bootdiskene selv. Det er vel 5 stykker eller noe sånt tror jeg? Les readme fil der de ligger.. Problemet er at disketter er såpass dårlige at selvom rawrite har gjort jobben sin vil fremdeles ikke disketten funke i noen tilfeller. Prøv med nye disketter. Ikke bry deg om at 1,38mb != 1,4mb, det stemmer nok. (Og les readme fila der bootdisk-filene ligger ) hargjort det en del ganger nå, men står fast på at den ikke har alle filene som trengs, funker heller ikke lime inn boot/root filene på diskene da er det ikke nok plass... :-? Lenke til kommentar
GNUfan Skrevet 21. januar 2003 Del Skrevet 21. januar 2003 cat install.(sett inn tallet) > /dev/fd0 edit: funker bare på linux maskin. For windoze maskin: Skaff deg rawwritewin. Lenke til kommentar
chma Skrevet 21. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2003 cat install.(sett inn tallet) > /dev/fd0edit: funker bare på linux maskin. For windoze maskin: Skaff deg rawwritewin. bruker rawrite, men problemet er at den tydeligvis ikke klarer å skrive alle filene til disketten, aner ikke hvorfor, men de filene som er mindre enn 1,4mb gikk fint, boot disken feks. funker, men root disken klarer den ikke :-? men hva var det første du skrev: cat install.(sett inn tallet) > /dev/fd0 har ikke windows eller dos lenger på maskinen, helt tomt.. Lenke til kommentar
Ancistrus84 Skrevet 21. januar 2003 Del Skrevet 21. januar 2003 Dropp disketter, gjør som jeg skriver i posten lengre opp, flytt harddisken. Slackware konfigurer ikke noe hardware under installeringen evt. nettverkskort, men det kan du kjøre senere med $netconfig ... Ikke er slack-cd-kernelen optimert for noen spesiell arkitektur eller (i386). Har gjort dette mange ganger, funker hver eneste gang. Lenke til kommentar
Nichlas Skrevet 21. januar 2003 Del Skrevet 21. januar 2003 Har hatt mye herk med de bootdiskene selv. Det er vel 5 stykker eller noe sånt tror jeg? Les readme fil der de ligger 5 disker? Det er jo bare en bootdisk og en rootdisk som trengs... Lenke til kommentar
