Liquidant Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 Krise! Har vært på hytta i helgen, og koblet da PS3en min via en scart til TVen. Nå når jeg skal fyre den opp på LCDen blir alt svart. Ja, jeg har prøvd å holde inne startknappen i 5 sekunder, men det beste resultatet jeg får er kun lyd, ikke bilde. Er maskinen min gått ad undas? Lenke til kommentar
Tharos. Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 Er det ikke 10 sekunder man må holde den inn da? Lenke til kommentar
Liquidant Skrevet 3. september 2007 Forfatter Del Skrevet 3. september 2007 Er det ikke 10 sekunder man må holde den inn da? 9418030[/snapback] Da skrur man hele konsollen av, he he ... Men seriøst, dette er skikkelig creepy, begynner å lure på om herligheten min er ødelagt? Jeg får lyd, og det virker som jeg kan navigere i menyen. Hørte i hvert fall klikk og musikken fra Warhawk da jeg tilfeldigvis kom over den. Det merkelige da var, at da jeg gikk videre nedover til HS- og Folklore-demoene sluttet ikke Warhawk-musikken å spille, all musikken spilte på en gang. Anyone som er kabelkyndige her? Er det kabelen, TVen eller PSen? Lenke til kommentar
M@R7!N Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 Prøvd med en annen kabel? Feks component? Lenke til kommentar
Liquidant Skrevet 3. september 2007 Forfatter Del Skrevet 3. september 2007 Prøvde også med komponent, ja, men fikk dessverre ikke annet enn lyd der heller. Lenke til kommentar
Artistic.Hipster Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 Prøv å koble den til en annen TV da. Lenke til kommentar
Liquidant Skrevet 3. september 2007 Forfatter Del Skrevet 3. september 2007 Har bare èn her i leiligheten Huff, var ikke lett dette ... Lenke til kommentar
HerrGhost Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 Prøv dette: Slå den på, gå så helt til venstre, en bort til høyre, helt ned, så 4 opp, trykk x, også x igjen, også gå opp, også x, også en siste x. håper dette hjelper Lenke til kommentar
spiderworm Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 Hei, du får en pipelyd når du skrur på PS3, fortsett å hold knappen inne til du får pipelyden en gang til. Da skal du få opp innstillinger for skjerm, hvis ikke må du nok ringe kundeservice. I alle fall, første pip på, andre pip innstillinger, tredje pip av igjen. Lenke til kommentar
BadSmile Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 Den er IKKE ødelagt, hadde samme problemet på hytta, prøvde hjemme og samme der også. Men den funker fortsatt fint med HDMI. Men har ikke noe svar åssen man fikser SCART problemet. Man har stor tvil på at den er ødelagt;) Lenke til kommentar
Litraphy Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 Har samme problemet hos meg ganske ofte. Kjører min amerikanske PS3 i mellom HDMI til tv'en min. Hjelper som oftest hvis jeg tar ut HDMI pluggen og setter den inn igjen. Merkelig problem i grunn, for noen ganger funker det, andre ganger ikke. Lenke til kommentar
Liquidant Skrevet 3. september 2007 Forfatter Del Skrevet 3. september 2007 Hei, du får en pipelyd når du skrur på PS3, fortsett å hold knappen inne til du får pipelyden en gang til. Da skal du få opp innstillinger for skjerm, hvis ikke må du nok ringe kundeservice. I alle fall, første pip på, andre pip innstillinger, tredje pip av igjen. 9418339[/snapback] Takk for bryet, spider, men kan ikke si det ble noe bedre Får vel bare prøve litt videre, kanskje rense HDMI-en litt ... David, er det slik at skjermen blir svart mens du spiller, eller ved oppstart? Lenke til kommentar
Litraphy Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 Hei, du får en pipelyd når du skrur på PS3, fortsett å hold knappen inne til du får pipelyden en gang til. Da skal du få opp innstillinger for skjerm, hvis ikke må du nok ringe kundeservice. I alle fall, første pip på, andre pip innstillinger, tredje pip av igjen. 9418339[/snapback] Takk for bryet, spider, men kan ikke si det ble noe bedre Får vel bare prøve litt videre, kanskje rense HDMI-en litt ... David, er det slik at skjermen blir svart mens du spiller, eller ved oppstart? 9418882[/snapback] Ved oppstart. Har aldri opplevd at tv'en har mistet kontakten med PS3 under spilling. Lenke til kommentar
SnowDOG_ Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 Har samme problemet hos meg ganske ofte. Kjører min amerikanske PS3 i mellom HDMI til tv'en min. Hjelper som oftest hvis jeg tar ut HDMI pluggen og setter den inn igjen. Merkelig problem i grunn, for noen ganger funker det, andre ganger ikke. 9418738[/snapback] Dette skjedde med min men da eg kjøpte nytt HDMI kabel fra en annen produsent forsvant det problemet. Var rett og slett clas ohlson kabelen som ikke fungerte som det skulle. Lenke til kommentar
Liquidant Skrevet 3. september 2007 Forfatter Del Skrevet 3. september 2007 Hvilken HDMI vil dere anbefale da? Lenke til kommentar
Litraphy Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 Har samme problemet hos meg ganske ofte. Kjører min amerikanske PS3 i mellom HDMI til tv'en min. Hjelper som oftest hvis jeg tar ut HDMI pluggen og setter den inn igjen. Merkelig problem i grunn, for noen ganger funker det, andre ganger ikke. 9418738[/snapback] Dette skjedde med min men da eg kjøpte nytt HDMI kabel fra en annen produsent forsvant det problemet. Var rett og slett clas ohlson kabelen som ikke fungerte som det skulle. 9419090[/snapback] Vel, jeg kjøpte en kabel hos hifi senteret til 600,- Skulle tro at den fungere rimelig bra. Lenke til kommentar
Artistic.Hipster Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 For å være på den sikre siden er det vel bare å kjøpe SONY's egen PS3 HDMI kabel Lenke til kommentar
Litraphy Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 For å være på den sikre siden er det vel bare å kjøpe SONY's egen PS3 HDMI kabel 9421853[/snapback] Den jeg har er bedre enn Sony sin egen. Uansett så skal en kabel være en kabel. Burde ikke ha en såpass stor betydning at enten så får du bilde på skjermen eller ikke. Lenke til kommentar
Liquidant Skrevet 6. september 2007 Forfatter Del Skrevet 6. september 2007 Dette gjør direkte vondt. Jeg koblet i sted PS3en min opp mot den gamle TVen via scart og var temmelig sikker på å få bilde. Uansett hvor mye jeg prøvde fikk jeg der heller ikke mer enn lyd. PS3en min har ikke vært utsatt for noen slag eller lignende, bare blitt bært forsiktig i en bag. Tåler den virkelig så lite?? Lenke til kommentar
prebenl Skrevet 6. september 2007 Del Skrevet 6. september 2007 (endret) Dette gjør direkte vondt. Jeg koblet i sted PS3en min opp mot den gamle TVen via scart og var temmelig sikker på å få bilde. Uansett hvor mye jeg prøvde fikk jeg der heller ikke mer enn lyd. PS3en min har ikke vært utsatt for noen slag eller lignende, bare blitt bært forsiktig i en bag. Tåler den virkelig så lite?? 9440239[/snapback] Jeg har hatt min med land og strand i en ryggsekk og den fungerer flott. Litt merkelig at ingen av bildeutgangene fungerer. Endret 6. september 2007 av Geofrank Lenke til kommentar
