EG-s Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 (endret) Er ute etter denne Men har problemer å finne den, selv hos clas ohlson og biltema. noen som vet hvor den selges, eller om f.eks biltema har den Endret 3. september 2007 av EG-s Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 Er ute etter denne Men har problemer å finne den, selv hos clas ohlson og biltema. noen som vet hvor den selges, eller om f.eks biltame har den 9415621[/snapback] Bruk denne: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=108381 Bare den hvite eller rød vil da fungere som spdif. Lenke til kommentar
crysys Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 Er ute etter denne Men har problemer å finne den, selv hos clas ohlson og biltema. noen som vet hvor den selges, eller om f.eks biltame har den 9415621[/snapback] Mens du leter kan du jo bruk evanlig minijack -> 2x RCA, og bare bruke den ene delen. Siden det uansett er monosignal du er ute etter. Hifi klubben eller andre musikkinstrument butikker har sikkert noe som kan hjelpe deg. Men ikke forvent at kabelen skal ha SPDIF i navnet... Feks "mono minijack til phono" er akkurat det samme Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 3. september 2007 Forfatter Del Skrevet 3. september 2007 ok, så det er det samme at en bruker den som var linket hos komplett. En vil få f.eks 5.1 lyd fra denne. Tror en har en slik komplett.no kabel liggende. Får sjekke esken en har med kabler som følger med utstyr. Lenke til kommentar
tole Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 (endret) En ordentlig kabel er av Coax og er vel 75 Ohm om jeg ikke husker helt feil, men har testet vanlige RCA-kabler på 0,5 meter som funker helt fint for stereo S/PDIF. Nå sier du jo ikke noe om hvor lang du trengte den, så har ingen anelse om et slikt hack vil fungere for deg. Forresten hvis du skal hente dette ut av en laptop (3,5mm minijack) så er disse kontaktene som regel optiske hvis den deler hodetelefon-utgangen. Endret 3. september 2007 av tole Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 3. september 2007 Forfatter Del Skrevet 3. september 2007 fra laptop ja, på ca 1-2 meter. Er ikke optisk, har testet med en 3.5mm universal optisk kabel. Står ingenting i bruksanvisningen, så eneste andre alternativ er coax. Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 http://avforum.no/forum/generell-htpc/3671...spdif-coax.html Lenke til kommentar
Jensus Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 Kjøp deg et par meter med coax kabel og de pluggene du trenger så mekker du bare en selv. Fungerer brillefint og mye bedre enn stereo jack -> phono kabler som ikke er beregnet for digitale signaler. Dette fordi en digitalkabel skal ha 75 Ohm impedans. En vanlig kabel er rundt 1-2 Ohm og dette fungerer dårlig iallefall når kabelen er over 0.5meter. Standard kabel under 0.5 m vil fungere men er ikke å anbefale. Laget meg en slik digitalkabel på 5meter for mange år siden og den fungerer fint den dag idag:) Kosta meg kanskje 50kr. Clas Ohlson bør nok ha delene du trenger.. Lenke til kommentar
khmoe Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 Digitalt signal krever mindre av en kabel enn det analogt gjør, så det er ikke så viktig med tykke kabler osv. bruk bare en billig stereo type. Lenke til kommentar
ventle Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 Dette fordi en digitalkabel skal ha 75 Ohm impedans. En vanlig kabel er rundt 1-2 Ohm og dette fungerer dårlig iallefall når kabelen er over 0.5meter. 9415794[/snapback] Såvidt jeg har lært er 75 Ohm impedans for en koaksialkabel lik kapasitansen mellom lederen i midten og lederen/folien som er rundt (altså ikke den rent ohmske motstanden man måler ved å koble til ett multimeter i hver ende, dette tallet varierer uansett med lengden). For en tilsvarende vanlig stereokabel er impedansen mellom lederne ganske mye større enn 1-2 Ohm, og om impedansen i disse gjør dem ubrukelige til digital overføring måtte det vært fordi impedansen er for stor, ikke for liten. Lenke til kommentar
