kim-roger Skrevet 2. september 2007 Rapporter Del Skrevet 2. september 2007 (endret) hei, som sakt får jeg blå sjerm med masse skrift ved oppstart. når den blåe skrifta kjæm restarte den med det samme jeg kan velge om jeg vil inn i sikkerhets modus og det dær.. har valgt. sikker modus start windows på vanlig måte. siste fungerende instillinger. har prøvd oppsett: hk= asus p4gd1. cpu= intel veit ikke. minne=256mb ddr 333. skjermkort=6600 pci-e. https://prisguiden.no/product.php?productId=23276 strøm= 250watt. alle gangene restarter den seg.. blå sjermen kommer rett før windows logon kommer opp.. litt dårlig forklart men... takk for alle svar Endret 3. september 2007 av kim-roger Lenke til kommentar
kim-roger Skrevet 3. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. september 2007 BUMP! Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 3. september 2007 Rapporter Del Skrevet 3. september 2007 hei, som sakt får jeg blå sjerm med masse skrift ved oppstart.når den blåe skrifta kjæm restarte den med det samme jeg kan velge om jeg vil inn i sikkerhets modus og det dær.. har valgt. sikker modus start windows på vanlig måte. siste fungerende instillinger. har prøvd oppsett: hk= asus p4gd1. cpu= intel veit ikke. minne=256mb ddr 333. skjermkort=6600 pci-e. https://prisguiden.no/product.php?productId=23276 strøm= 250watt. alle gangene restarter den seg.. blå sjermen kommer rett før windows logon kommer opp.. litt dårlig forklart men... takk for alle svar 9414488[/snapback] Post hva det står på blåskjermen. Lenke til kommentar
kim-roger Skrevet 3. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. september 2007 (endret) bilde når jeg skal prøve å re instalere XP. så laster den inn masse fine ting, så restarte den igjen ... hjælp Endret 3. september 2007 av kim-roger Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 3. september 2007 Rapporter Del Skrevet 3. september 2007 (endret) http://support.microsoft.com/kb/324103/no http://www.ultimatebootcd.com/ Endret 3. september 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
kim-roger Skrevet 8. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. september 2007 http://support.microsoft.com/kb/324103/no http://www.ultimatebootcd.com/ 9418542[/snapback] funka ikke BUMP Lenke til kommentar
kim-roger Skrevet 9. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. september 2007 (endret) har nå bestilt nyt hovedkort og prosossor. noen som tror det kan funke? Endret 9. september 2007 av kim-roger Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 9. september 2007 Rapporter Del Skrevet 9. september 2007 (endret) Nå må du kjøre memtest først. http://www.memtest.org/#downiso Brenn lager bot cd. Hdd low level format. Ved hjelp av ultimate boot. Dette skulle vært gjort før nytt hovedkort. Det er det blåskjerm gir info om. Ja ja du lærer vel etter noe av dette. Endret 9. september 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
kim-roger Skrevet 9. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. september 2007 Nå må du kjøre memtest først.http://www.memtest.org/#downiso Brenn lager bot cd. Hdd low level format. 9458039[/snapback] mener du at jeg skal prøve å reinstalere XP? vist ja, så restarter den seg etter "inlastning av nøvedige filer" det hel på starten. så reinstalering går ikke Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 9. september 2007 Rapporter Del Skrevet 9. september 2007 Nei nei du skal boot memtest86+. Fra ultimateboot cden eller lage en cd fra her. http://www.memtest.org/#downiso Lenke til kommentar
