vinzenT Skrevet 2. september 2007 Del Skrevet 2. september 2007 (endret) Hei Jeg surfet litt rundt på forumet, og kom borti en som sa at det er bedre å ta opp video fra spill med et tv-kort isteden for et program, da programmet sluker fps. Noen som kan forklare litt nermere og eventuelt mekke en liten "guide" på hvordan det gjøres? Takker for alle svar -vinzenT EDIT: googla litt. Må man ha 2 pcer for å gjøre dette? Endret 2. september 2007 av vinzenT Lenke til kommentar
agarfors Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 Hei Jeg surfet litt rundt på forumet, og kom borti en som sa at det er bedre å ta opp video fra spill med et tv-kort isteden for et program, da programmet sluker fps. Noen som kan forklare litt nermere og eventuelt mekke en liten "guide" på hvordan det gjøres? EDIT: googla litt. Må man ha 2 pcer for å gjøre dette? 9413710[/snapback] JA. Det bruker litt ressursar å ta opp video frå spelet (encoding, skriving til disk, etc). Bruker du "clone" til tv-utgangen frå pc1 og ein kabel til ein video-in på pc2, der opptaket får, bruker ikkje pc1 ressursar på opptak. Du oppnår då litt høgare FPS på pc1. Og truleg merkbart dårlegare kvalitet på opptaket, då det går via analog S-videokabel eller liknande... Ikkje sjølverfart, rein teori. -Å- Lenke til kommentar
MiF86 Skrevet 13. september 2007 Del Skrevet 13. september 2007 Du må antageligvis ha 2 pcer, ja. Eller 1 pc og en PVR, VHS-opptager, DVD-opptager eller lignende. Noe som kan ta opp... Og så må til overføre dette opptaket tilbake til pc1 hvis du skal bruke det til noe da, naturligvis. Du mister en del bildekvalitet ved å gjøre det sånn da, men det gjør ofte ikke noe. Tar du opp med fraps o.l. kan du teoretisk sett få tapsfritt opptak, men det DREKKER cpu tid. Lenke til kommentar
