Speeed Skrevet 2. september 2007 Del Skrevet 2. september 2007 Kan først starte med og erklære meg helt fersking på kobling av annlegg. Derfor hadde det vært kjekt om noen kunne hjulpet meg. Saken er at russebilen trenger en liten lyd oppdatering. Og fant fram til et nydelig anlegg i følge meg selv. -> dette Men hva annet vil jeg trenge.. utenom høytale kabler og slikt? Har tenkt og bare modde egen boks av fineer plater baki for og sette inn høytalerene. Hva slags problemer kan jeg støte på? Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 2. september 2007 Del Skrevet 2. september 2007 Siden det der er "vanlige" høyttalere, så vil du nok ikke støte på noen problemer ved å plassere dem i en kryssfinèrvegg. Hadde du plassert en subwoofer der, så kunne det blitt værre. Det du trenger er: Lydkilde - ledning - forsterker - ledning - høyttaler. Kraftig nok batteri og en dynamo som lar deg lade opp batteriet tilstreklig er selvfølgelig viktig. Skal du ha veldig kraftig anlegg bør du benytte to batterier. Både lydkilden og forsterkeren må jordes; men det er ikke noe problem å få til. Du er klar over at den pakkeløsningen du har funnet ikke har subwoofer(e)? Den består av to 6,5" mellomtonebasser, to 4" mellomtoner og to diskanter. I en russebil er subwoofer(e) et must Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 2. september 2007 Del Skrevet 2. september 2007 Hvor mye penger er dere forberedt på å bruke, og trenger dere alt av komponenter? Lenke til kommentar
Speeed Skrevet 3. september 2007 Forfatter Del Skrevet 3. september 2007 Siden det der er "vanlige" høyttalere, så vil du nok ikke støte på noen problemer ved å plassere dem i en kryssfinèrvegg.Hadde du plassert en subwoofer der, så kunne det blitt værre. Det du trenger er: Lydkilde - ledning - forsterker - ledning - høyttaler. Kraftig nok batteri og en dynamo som lar deg lade opp batteriet tilstreklig er selvfølgelig viktig. Skal du ha veldig kraftig anlegg bør du benytte to batterier. Både lydkilden og forsterkeren må jordes; men det er ikke noe problem å få til. Du er klar over at den pakkeløsningen du har funnet ikke har subwoofer(e)? Den består av to 6,5" mellomtonebasser, to 4" mellomtoner og to diskanter. I en russebil er subwoofer(e) et must 9412104[/snapback] Takk for hjelp, skal nok greie det meste håper jeg. Får se om jeg finner en grei sub også da Lenke til kommentar
Speeed Skrevet 3. september 2007 Forfatter Del Skrevet 3. september 2007 (endret) Hvor mye penger er dere forberedt på å bruke, og trenger dere alt av komponenter? 9412483[/snapback] Pris er egentlig ikke noe særlig problem.. seff ikke 200,000, prøver og holde meg under 10,000. Trenger det meste av komponenter ja Edit: Kan man bare kjøpe hvilken som helst spillere til og ha med f.eks dette annlegget, eller er det noe jeg må kikke etter når jeg ser på det også? Endret 3. september 2007 av Speeed Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 Tror du skal klare deg fint med de fleste spillere til det anlegget der; men til vanlig bilstereo, så ville jeg anbefalt å bruke oppimot 2000 kr på en grei spiller. Litt avhengig av kvaliteten på anlegget generellt da. Til det anlegget der kan det være en fordel med to eller flere linjeutganger, siden det er to forsterkere (slik jeg kan forstå det), og det vil bli en til dersom dere skal ha sub. Lenke til kommentar
