blurayfilmer Skrevet 7. september 2007 Rapporter Del Skrevet 7. september 2007 (endret) Ringte KS for en stund tilbake for å si opp mitt abonnement og det var ikke lett. Snakket med en fyr som het Ngitia Bambuso Krølltopp som snakket gebrokken engelsk etter å fått beskjed som alle andre her ingen norske å treffe. Bare det å stave gamertagen min tok en evighet også skulle jeg svare på noen sikkerthetspørsmål som krølltopp ikke engang forstod helt hva betydde. Etter 30 min i telefonen ble vi enige at abonnementet ble sagt opp. Endret 7. september 2007 av blurayfilmer Lenke til kommentar
Backspace_89 Skrevet 7. september 2007 Rapporter Del Skrevet 7. september 2007 (endret) DHL kan brenne. de skulle egentlig vært her i går, men kom ikke. så ringte jeg rundt halv 12 i dag, og han sa han var på vei. etter 3 timer kom det ingen og jeg ringte igjen og sjekka om de hadde riktig adresse, og det hadde de, og noen skulle visst komme å hente den innen klokka 5. det har fortsatt ikke kommet noen, og jeg kan ikke ringe før mandag nå fordi de er stengt. ekstremt dårlig service. i tillegg påstod de at de hadde vært her to ganger og ingen hadde vært hjemme. dette er ren løgn siden jeg vet at det alltid til hver tid denne uka har vært en person hjemme Nå kommer de ikke å henter den før på tidligst mandag, og jeg kan ikke ringe før da heller. nå går jeg kanskje glipp av CoD4 betaen pga DHL bruker så lang tid. skal klage. Endret 7. september 2007 av vetle89 Lenke til kommentar
Alex ws Skrevet 7. september 2007 Rapporter Del Skrevet 7. september 2007 Selv har jeg også bare hatt dårlige erfaringer med DHL. Bestilte en PDA fra en fyr England. Sporte pakken på internett og så når den kom til området hvor jeg bor. Der lå den i TRE UKER før DHL fikk fingen ut. Har også hørt om mange andre som har lignende historier. Håpløst. Lenke til kommentar
edwood Skrevet 8. september 2007 Rapporter Del Skrevet 8. september 2007 Har hatt min 360 siden utslippsdagen har ALDRI hatt noen problemer med den tilnå Oo 9441726[/snapback] Samme her, helt til tirsdag. Da ble det plutselig rødt. 9442618[/snapback] Å da døde 360'n min også.. For annen gang!! Satan! 9443284[/snapback] Min også her om dagen. For andre gang . Lenke til kommentar
Landeplagen Skrevet 8. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. september 2007 DHL kan brenne. de skulle egentlig vært her i går, men kom ikke. så ringte jeg rundt halv 12 i dag, og han sa han var på vei. etter 3 timer kom det ingen og jeg ringte igjen og sjekka om de hadde riktig adresse, og det hadde de, og noen skulle visst komme å hente den innen klokka 5. det har fortsatt ikke kommet noen, og jeg kan ikke ringe før mandag nå fordi de er stengt. ekstremt dårlig service. i tillegg påstod de at de hadde vært her to ganger og ingen hadde vært hjemme. dette er ren løgn siden jeg vet at det alltid til hver tid denne uka har vært en person hjemme 9447825[/snapback] Det høres ikke bra ut. Her er det tomt fra klokka 7 til 14:30 hver dag, men kommer de til en bestemt tid, eller er det ikke noe sånn ordning? Burde fått klokkeslett og dato, eller ihvert fall dato... Lenke til kommentar
Backspace_89 Skrevet 8. september 2007 Rapporter Del Skrevet 8. september 2007 tror de bare slenger innom helt tilfeldig iløpet av uka. det er så irriterende, jeg får ikke engang snakket med de før på mandag.... Lenke til kommentar
pcsuper Skrevet 19. september 2007 Rapporter Del Skrevet 19. september 2007 (endret) Noen som vet hva den røde ringen her betyr ? : Jeg satt å spilte MOTOGP ble bilde borte og jeg måtte starte den på ny, og da kom det opp, har funka siden November : s Endret 19. september 2007 av pcsuper Lenke til kommentar
Landeplagen Skrevet 19. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. september 2007 Ringene indikerer forskjellige feil i de forskjellige sektorene.Noen av dem kan fixes selv, f.eks. ved å ta ut kablene og sette dem inn igjen skikkelig (f.eks. skjermkabelen må presses inn til du hører et klikk), noen ganger er det bare overheating og maskinen må slås av en stund og plasseres et bedre ventilert sted. Les dette: Before we take a look at our Xbox 360’s journey to the repair center in Texas, first we must take note of why a system would have to be sent there in the first place. Flashing red lights on the Xbox 360’s normally green ring of light is a bad sign, no matter how you cut the cake, but all red lights don’t mean a visit down south is necessary. Some issues can be resolved from the comfort of one’s own home. The Xbox 360’s ring is divided into four separate quadrants. Each division turning red indicates a separate problem, all with a different way of resolving the issue. It should be noted that when gamers call the support line about their defective unit, the standard procedure of operation is to have gamers unplug all cables from the unit, reinsert them, and try booting the system again. The support worker will also have players remove their hard drive and reboot the system to check and see if that is the problem. In the hope of speeding the process along, it might be a wise thought to run through those procedures before calling the Xbox 360 support line. As mentioned, each quadrant on the set of flashing red lights indicates a different issue. If all of the lights but the first section are flashing, this means a general hardware failure has occurred. There is little to be done other than trying to unhook and reattach your cables. This problem is a sure sign a visit to the repair center is in your console’s future. If the problem is indicated in the second quadrant of the system, it is merely overheating. As too many hours of GRAW will do that to a unit, the proposed cure here is to unplug the unit from the power supply, let it sit to cool down, and perhaps begin scouting for a better location to store your precious investment. A problem indicated in the third quadrant of the Xbox 360 ring of light is diagnosed as a hardware failure. Once again, try re-inserting all of your cords and cables, but this problem should definitely be dealt with by the repair center. If all four lights are flashing on the front of your console, this is perhaps the easiest problem to fix. This is an issue with the AV cable not being properly inserted into the back of the console. The cure? Just make sure the cord “clicks” once it has been inserted into the unit. If that doesn’t work, of course call the repair center, but the four lights are the easiest of the problems to rectify. 9411993[/snapback] Lenke til kommentar
pcsuper Skrevet 19. september 2007 Rapporter Del Skrevet 19. september 2007 sa ikke meg noe Lenke til kommentar
Backspace_89 Skrevet 19. september 2007 Rapporter Del Skrevet 19. september 2007 "If the problem is indicated in the second quadrant of the system, it is merely overheating. As too many hours of GRAW will do that to a unit, the proposed cure here is to unplug the unit from the power supply, let it sit to cool down, and perhaps begin scouting for a better location to store your precious investment." altså er den bare for varm. la den avkjøle seg. Lenke til kommentar
pcsuper Skrevet 19. september 2007 Rapporter Del Skrevet 19. september 2007 oki, lar den stå over natta Lenke til kommentar
ymsefisen Skrevet 19. september 2007 Rapporter Del Skrevet 19. september 2007 Xboxen min er visst på vei hjem fra Tyskland nå. Har ringt omtrent hver dag for å få trackingnummeret på pakka ;-) Ikkeno nummer enda. Det har bare tatt 14 dager siden jeg leverte den inn da! Tror dere de bare har bytta den med en ny da? Lenke til kommentar
kehax Skrevet 20. september 2007 Rapporter Del Skrevet 20. september 2007 Xboxen min er visst på vei hjem fra Tyskland nå. Har ringt omtrent hver dag for å få trackingnummeret på pakka ;-) Ikkeno nummer enda. Det har bare tatt 14 dager siden jeg leverte den inn da! Tror dere de bare har bytta den med en ny da? 9532304[/snapback] Jeg fikk en ødelagt 360 hos en kar som kjøpte ny til seg selv når den tok kvelden. Jeg sendte den inn på garantien til tyskland og det tok 3 uker før DHL var på døren her med en flunka ny 360 til meg. Lenke til kommentar
Landeplagen Skrevet 20. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. september 2007 Jeg har ventet i to uker på DHL, men nå tror jeg heller jeg bare venter til Halo 3 har kommet ut. Bruker håndkle-trikset. Lenke til kommentar
ymsefisen Skrevet 20. september 2007 Rapporter Del Skrevet 20. september 2007 Jeg fikk en ødelagt 360 hos en kar som kjøpte ny til seg selv når den tok kvelden. Jeg sendte den inn på garantien til tyskland og det tok 3 uker før DHL var på døren her med en flunka ny 360 til meg. 9532636[/snapback] Gratis 360 da med andre ord? Så sinnsykt heldig! Lenke til kommentar
kehax Skrevet 20. september 2007 Rapporter Del Skrevet 20. september 2007 Gratis 360 da med andre ord? Så sinnsykt heldig! 9532842[/snapback] ja riktig Lenke til kommentar
Lakus Skrevet 20. september 2007 Rapporter Del Skrevet 20. september 2007 Har sagt det til en del venner av meg også som sier de ikke har så mye penger og bruke på 360, selv om de har kjempe lyst på en. Jeg ber dem holde utkikk på finn.no etter ødelagte xboxer som blir solgt for en slikk og ingenting, for å sende dem inn. Lenke til kommentar
Kvalatad Skrevet 22. september 2007 Rapporter Del Skrevet 22. september 2007 (endret) 360en daua i formiddag Aldri hatt problem med den, startet den opp, sletta litt stuff for å få plass til pes2008 demoen, downloada til 9 %. Bildet har fryst. starter på nytt, 3 "RED RINGS OF DEATH" Passe kjiipt... Kjøpte den oktober 2006 på Lefdal, har kvitteringen. 1. Får eg da ny hos dei ? 2. Dei fixe den? 3. Eg/dei må sende til microsoft for gratis fix? Endret 22. september 2007 av Kvalatad Lenke til kommentar
Landeplagen Skrevet 22. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. september 2007 (endret) 360en daua i formiddag Aldri hatt problem med den, startet den opp, sletta litt stuff for å få plass til pes2008 demoen, downloada til 9 %. Bildet har fryst. starter på nytt, 3 "RED RINGS OF DEATH" Passe kjiipt... 9550249[/snapback] MEN Hvis går på youtube og søker "Towel Trick", så skal du se at du blir sittende med PES08 demoen! 1. Ikke sikker, kan prøve. Den er jo relativt ny. 2. Microsoft vil fikse den hvis du ringer support, og sender den dit. Gratis. 3. Jepp. Men det tar tre-fire uker. :/ Endret 22. september 2007 av MartinLande Lenke til kommentar
Bebeluv Skrevet 22. september 2007 Rapporter Del Skrevet 22. september 2007 Ikke ta det for sikkert, mange 360er hjelper ikke dette trikset. Lenke til kommentar
