Psycho Dell Bærbar
Hei
Dell latitude c600, er klin kokkos, jeg har hatt store problemer med at maskina blir dritvarm, og da begynner den å gjøre masse feil.
det merklige er at den gjør det kun når den går på strømmen fra el-nettet, og ikke mens den går på strøm fra batteriet, når den går på strøm fra batteriet fungerer maskina helt perfekt.
hva kan være galt?
takker for hjelp :)
Noen av C600 maskinene har det problemet du nevner. Det skyldes at når den kjører på batteriet, så kjører den på "sparebluss", mens når du kobbler den til strømnettet.. da setter den i gang lading av batteri og kjører CPU, HD osv.. på full guffe. Problemet er da at den ikke kjører i gang vifter ved høy temp., en feil ved noen få C600. Men ring Dell support, benytt deg av garantien, som er 3 år på de mener jeg å huske.
NicroMann: Feil, er det en bevist produksjonsfeil innenfor 5 år, så dekkes det av reklamasjonsretten. Men her er det kunden som står ansvarlig for å bevise at det er en feil. Hvis maskinen feks. har vært inne til service i det uendelige. Da er det reklamasjonsretten kommer inn.
