R@ge Skrevet 6. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2007 (endret) La til en test i første post: - 20. september 2007: pocketpcthoughts.com Jeg er fortsatt på jakt etter en skikkelig og fungerende Vær applikasjon som kan bytte ut den som er standard... Hvordan HTC i det hele tatt kan selge telefoner som ikke tilbyr været i de fleste Norske byer.. Kristiansand er da en by av en viss størrelse og den er ikke tatt med. Grrrrrrrrrr.. irriterende.... Noen som kan hjelpe? Endret 6. oktober 2007 av R@ge Lenke til kommentar
hh70 Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 (endret) Her er et lite program som ordner dette http://www.epocket.no/support/todaymenu.aspx 9640193[/snapback] Det fungerte jo bra, men savner å kunne komme rett inn på Skriv ny SMS. Moondawg: Jeg bruker Plantronics P590, det fungerer perfekt på alle måter, samtalehåndtering, tale og super lydkvalitet. Det fungerte utrolig dårlig mot e61, så jeg har endelig blitt glad i det. 9640657[/snapback] Her har du en mulighet til å komme rett inn på ny sms med konvolutt knappen. åpne notepad på PC-en. lim inn dette: 49#"\Windows\tmail.exe" -service "SMS" -to ""-body lagre filen som "ny sms.lnk" Kopier denne filen over på telefonen til windows/starmeny/programmer. Gå til innstillinger -> knapper og velg f.eks knapp 2. Så blar du deg nedover på listen til du finner en ting som heter ny sms. Trykk så OK Vips så kan du skrive en ny sms med ett trykk på konvolutt knappen. Endret 6. oktober 2007 av hh70 Lenke til kommentar
khoaas Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Hvordan får jeg den til å synce mot Vista? :S 9647920[/snapback] Mot XP heter dette Active Sync, mot Vista heter dette Windows Mobile Device Centre. Du finner dette i bruksanvisningen og kan lastes ned her: http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx Lenke til kommentar
R@ge Skrevet 6. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2007 IDG Konkurranser - Vinn TyTn II fra HTC - Denne måneden deler vi ut den nye smarttelefonen TyTn II fra HTC. Sikkert greit å sende inn et svar... Lenke til kommentar
Sinsen Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Jeg kan bruke en hvilken som helst billader som slutter i en mini-usbplugg, ikke sant? Lenke til kommentar
Asbjørn² Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Jeg kan bruke en hvilken som helst billader som slutter i en mini-usbplugg, ikke sant? 9649235[/snapback] Tviler på det, det er ikke en vanlig mini-USB. Den har noen ekstra pinner for diverse. Lenke til kommentar
Andyoid Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Mulig at den har noen ekstra pinner, men jeg er ganske overbevist om at man kan bruke hvilken som helst USB lader eller USB kabel med mini-USB kontakt for å lade. Lenke til kommentar
Sinsen Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Mulig at den har noen ekstra pinner, men jeg er ganske overbevist om at man kan bruke hvilken som helst USB lader eller USB kabel med mini-USB kontakt for å lade. 9649657[/snapback] I alle fall fra pc-en så kan jeg koble meg til telefonen med en hvilken som helst usb-miniusb kabel, jeg tenkte mest på om spenninga i laderne er standard. Lenke til kommentar
Andyoid Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 De mini-USB laderene jeg har sett har alle hatt 5V med 550mA til 1A. Laderen som følger med til TyTn II har 1A. Forskjellen blir vel at en lader med 550mA lader litt treigere. Noen kan sikkert svare på hvor mye mA en PC-USB-port gir, men tipper det ligger på 500mA. Lenke til kommentar
ExTerminator Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 (endret) La til en test i første post:- 20. september 2007: pocketpcthoughts.com Jeg er fortsatt på jakt etter en skikkelig og fungerende Vær applikasjon som kan bytte ut den som er standard... Hvordan HTC i det hele tatt kan selge telefoner som ikke tilbyr været i de fleste Norske byer.. Kristiansand er da en by av en viss størrelse og den er ikke tatt med. Grrrrrrrrrr.. irriterende.... Noen som kan hjelpe? 9647936[/snapback] Jepp Med HTC home Customizer kan du configurere en hel del på HTC home plugin. Samt legge inn egne byer fra accuweather.com 1)Last ned HTC Home Customizer v1.0 BETA 5 fra http://www.pocketemu.com/download4.html 2)Surf til http://www.accuweather.com/world-index.asp...ther&traveler=0 og søk etter byen din. Når du finner byen din ser du oppe i adresselinja på nettleseren. Der skal det stå helt bakerst: EUR|NO|NO009|BYEN_DIN|&u=1 Det er koden EUR|NO|NO009|BYEN_DIN du skal ha. Denne legges inn i Custom database i HTC home customizer, under new city. EDIT: Glemte at du kansje må ha engelsk versjon av HTC home plugin, men den kan du også laste ned fra pocketemu Endret 6. oktober 2007 av ExTerminator Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Går fint å lade min TyTn og TyTn II med en billager som fulgte med en Garmin gps, så det er nok ganske universalt. Tok ikke lange tiden heller... omtrent likt som med den vanlige 220v-laderen. Lenke til kommentar
R@ge Skrevet 6. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2007 (endret) Jepp Med HTC home Customizer kan du configurere en hel del på HTC home plugin. Samt legge inn egne byer fra accuweather.com 1)Last ned HTC Home Customizer v1.0 BETA 5 fra http://www.pocketemu.com/download4.html 2)Surf til http://www.accuweather.com/world-index.asp...ther&traveler=0 og søk etter byen din. Når du finner byen din ser du oppe i adresselinja på nettleseren. Der skal det stå helt bakerst: EUR|NO|NO009|BYEN_DIN|&u=1 Det er koden EUR|NO|NO009|BYEN_DIN du skal ha. Denne legges inn i Custom database i HTC home customizer, under new city. EDIT: Glemte at du kansje må ha engelsk versjon av HTC home plugin, men den kan du også laste ned fra pocketemu 9649789[/snapback] Flott at du hjelper litt da, men jeg sliter fortsatt.... Jeg har installert "HTC Home Customizer" programmet, men det "HTC home plugin" programmet har jeg ikke, skal teste det nå da..... Koden for Kristiansand, Norway (Vest-Agder) er: EUR|NO|NO018|KRISTIANSAND og hvor skal jeg legge dette inn sa du... I HTC Home costimizer > Weather har jeg følgende felt jeg kan skrive inn i dersom jeg velger Custom i Database City, State Country Zip/Location Code I hvilke av disse feltene skal jeg legge inn denne koden? Jeg forsøkte naturlighvis å putte den inn i "Zip/Location Code" feltet først, og måtte skrive noe i feltet "City, State" så der skrev jeg Kristiansand. Får uansett beskjed om at "Kan ikke hente data for valgt poststed. Velg her for å prøve på nytt." Hva er det jeg gjør feil? Endret 6. oktober 2007 av R@ge Lenke til kommentar
ExTerminator Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 (endret) I HTC Home costimizer > Weather har jeg følgende felt jeg kan skrive inn i dersom jeg velger Custom i Database City, State Country Zip/Location Code I hvilke av disse feltene skal jeg legge inn denne koden? Jeg forsøkte naturlighvis å putte den inn i "Zip/Location Code" feltet først, og måtte skrive noe i feltet "City, State" så der skrev jeg Kristiansand. Får uansett beskjed om at "Kan ikke hente data for valgt poststed. Velg her for å prøve på nytt." Hva er det jeg gjør feil? 9650162[/snapback] Slik skal det stå: City, State - Kristiansand Country - Norway Zip/Location Code - EUR|NO|NO018|KRISTIANSAND (<--husk forskjell mellom null og O) Jeg trodde at HTC home Plugin var installert på forhånd på de norske telefonene også, pga. diverse skjermbilder jeg har sett.. Endret 6. oktober 2007 av ExTerminator Lenke til kommentar
R@ge Skrevet 6. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2007 Jeg trodde at HTC home Plugin var installert på forhånd på de norske telefonene også, pga. diverse skjermbilder jeg har sett.. 9650244[/snapback] Nå er det litt krise her.... jeg installerte den HTC home plugin du linket til og nå er hele Home menyen borte! Hva fa¤# gjør jeg nå da.... Lenke til kommentar
ExTerminator Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Jeg trodde at HTC home Plugin var installert på forhånd på de norske telefonene også, pga. diverse skjermbilder jeg har sett.. 9650244[/snapback] Nå er det litt krise her.... jeg installerte den HTC home plugin du linket til og nå er hele Home menyen borte! Hva fa¤# gjør jeg nå da.... 9650433[/snapback] Telefonen trenger sikkert bare en restart, hvis ikke kan du alltids avinstallere den. Hvis du ikke får HTC home plugin til å virke med HTC home customizer, kan du jo alltids prøve pocketweather fra SSBH. Trur Kristiansand skal være i den databasen. Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Jeg trodde at HTC home Plugin var installert på forhånd på de norske telefonene også, pga. diverse skjermbilder jeg har sett.. 9650244[/snapback] Nå er det litt krise her.... jeg installerte den HTC home plugin du linket til og nå er hele Home menyen borte! Hva fa¤# gjør jeg nå da.... 9650433[/snapback] En hard-reset fikser vel saken hvertfall. Lenke til kommentar
ExTerminator Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Jeg trodde at HTC home Plugin var installert på forhånd på de norske telefonene også, pga. diverse skjermbilder jeg har sett.. 9650244[/snapback] Nå er det litt krise her.... jeg installerte den HTC home plugin du linket til og nå er hele Home menyen borte! Hva fa¤# gjør jeg nå da.... 9650433[/snapback] En hard-reset fikser vel saken hvertfall. 9650514[/snapback] Garantert, men det var vel litt hardt på vei Uansett, så mener jeg alle bør teste ut en drøss med programmer, for og finne ut hva som fungerer best til din telefon og ditt behov. Etterpå tar du en hard reset og installerer kun de programmene du har funnet kjøre best. Slik blir telefonen så ren og rask som mulig. Lenke til kommentar
R@ge Skrevet 6. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2007 Slik skal det stå: City, State - Kristiansand Country - Norway Zip/Location Code - EUR|NO|NO018|KRISTIANSAND (<--husk forskjell mellom null og O) Jeg trodde at HTC home Plugin var installert på forhånd på de norske telefonene også, pga. diverse skjermbilder jeg har sett.. 9650244[/snapback] Jeg prøvde pocketweather ja, og likte det svært dårlig. For det første ble ikke denne lagt inn i Home Plugin vær delen og for det andre var dataene feil... Men dette fungerte faktisk nå Terminator!! Jeg avinstallerte HTC Home plugin, og den kom tilbake. Det ble sikkert komplikasjoner siden dette allerede fantes på telefonen, og derfor forsvant den helt... Nå la jeg det inn som du beskrev det og det fungerer som en drøm!! Jeg skal skrive en bruksanvisning i første post, for det der var rett og slett veldig kronglete å få på plass... Er jo egentlig en skandale at man må installere ett beta program fra en blogg for å få vær data for en stor Norsk by... HTC burde gå å skamme seg... Dette er en fantastisk telefon altså, men de kunne med ganske små grep fått slike ting på plass før de slapp den ut på markedet... Hvordan skulle jeg ha funnet ut av dette uten å få hjelp her på forumet til eksempel?? Det er jo ikke sånn det skal være... Uansett, så mener jeg alle bør teste ut en drøss med programmer, for og finne ut hva som fungerer best til din telefon og ditt behov.9650625[/snapback] Jeg blir rett og slett mer og mer forvirret over alle de programmene jeg kommer over... Jeg har tatt vekk så og si alt av programmer i første post. Jeg synes rett og slett det ikke var spesielt spennende å være forsøkskanin... Jeg lar det være sånn som det er nå og så kan den som finner et program som man bare må ha skrive en review... Jeg savner en radio da, Resco Pocket Radio fungerte ikke til WM6, men jeg beholdt linken for å ikke glemme den vekk.... Noen som vet om et alternativ.. Lenke til kommentar
R@ge Skrevet 6. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2007 Men i svarte da.... Nå fungerer det ikke igjen... Nå får jeg "kan ikke hente data for valgt poststed. Velg her for å prøve på nytt" ÆSJ.... Nå gikk jeg rett i usikker modus her.... Lenke til kommentar
whistlerII Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Men i svarte da....Nå fungerer det ikke igjen... Nå får jeg "kan ikke hente data for valgt poststed. Velg her for å prøve på nytt" ÆSJ.... Nå gikk jeg rett i usikker modus her.... 9651178[/snapback] Er det så viktig med å få inn VÆRMELDINGEN? Man kjøper da vel i alle land ikke en slik enhet for værmeldinger... Lenke til kommentar
