Minnekort vs. minnepenn
olsen_st
Trenger et sted å lagre dokumenter og slikt mens jeg er på skola (backup i tilfelle harddisken streiker). Har 5-i-1 minnekortleser på maskina, og et minnekort er jo mye mindre og stikker ikke så ut fra pc'en. Men er det mer risikabelt med minnekort i forhold til minnepenn? Hva ville dere valgt? Prisen er ikke så ulik heller, så...
Tja, det er jo ikke alle PCer som har minnekort leser, så om du skal ta med deg dataene til noen venner, eller ta den med på jobben/skolen, så kan det raskt vise seg at du mangler en minnekort leser. (ikke alltid man har med seg en minnekortleser til en hver tid)
Med minnepenn derimot, så er det kompatibelt med mer eller mindre alle PCer i dag, og de er som regel litt større og enklere å holde styr på. (negative er jo selvfølgelig at den er litt større)
USB-penner virker ikke alltid på skole-PCer med begrensede rettigheter, så jeg ville satset på minnekort ellers risikerer du at den ikke dukker opp i utforskeren pga manglende rettigheter til å få installert driver og opprettet drive letter. Det finnes minnekort med usb-spor slik at du får det beste fra begge verdener.
Endret av tommyms
Um, ett minnekort med usb tilkobling fungerer vel 100% likt en minnepen? Begge følger vel USB mass storage protokollen i windows :) Det samme gjelder vel egentlig for en PC med innebygd minnekortleser..
9408316[/snapback]
Joa, det gjør det. Jeg ville heller satt opp remote desktop :)
Jeg får opp Trygg fjerning på kortleseren, men den bør ikke brukes for da forsvinner hele kortleseren.
En minnepinne får tildelt bokstav når den kobles til, og bokstaven forsvinner igen ved frakobling.
En kortleser har derimot faste bokstaver, akkurat som en CD. Bokstaven er der uavhengig av om kortet er inne eller ute.
9408937[/snapback]
Det varierer kanskje mellom forskjellige kortlesere? Min har ingen stasjonsbokstav når minnekort ikke er plugget i, og jeg kan ta "trygg fjerning" på kortene uten å fjerne hele leseren.
Den mest nærliggende grunn er å forsikre seg om at alt blir skrevet til enheten. Når en applikasjon ber Windows om å skrive en datablokk så betyr ikke det nødvendigvis at Windows først skriver ferdig på disken og så sier til applikasjonen at det er ferdig.
Windows vil si 'ferdig' så og si umiddelbart, mens data bare ligger i et minnebuffer (cache). Windows har sin egen strategi for diskbruk.
Når du bruker 'trygg fjerning' er du sikker på at bufferene faktisk blir skrevet. Alternativet er mulig korrupte data på minnepinnen.
En annen ting som kan skje er at Windows mister kontrollen på hva som befinner seg i USB portene, og ikke vil gjenkjenne minnepinnen neste gang du bruker den.
Slik var det i alle fall før, men det er mulig Windows er blitt 'smartere' etter hvert og nå kan håndtere USB enheter uten slike problemer.
Prøvde å søke litt etter god info om dette, men det var ikke enkelt.
Fant denne hos Microsoft, men den er ikke oppdatert siden 2003.
Even when removing a device from a bus that supports the removal of devices while the system is running, it is best to use the Safely Remove Hardware application to ensure a safe removal of hardware from the system. The Safely Remove Hardware application informs Windows that the user intends to remove a device. This gives Windows an opportunity to prepare for the removal by taking steps such as halting data transfers to the device and unloading device drivers. If a device supports safe removal, a Safe Removal icon displays in the notification area next to the task bar. The icon displays a list of the Plug and Play devices supporting safe removal currently attached to the system. If you do not see the icon, the device does not support this feature, and you cannot unplug or eject your device using Safe Removal.
When hardware is removed from a running system without using the Safely Remove Hardware application to notify the operating system in advance of the removal, it is referred to as surprise removal. Surprise removal is particularly a concern for storage devices for which write caching is enabled; when such devices are surprise-removed, data loss or data corruption might occur. To reduce the likelihood of data loss or data corruption due to surprise removal of consumer-oriented storage devices, Windows Server 2003 disables write caching by default for these devices (such as cameras that include IEEE 1394 or USB storage and small-form-factor storage devices such as compact flash). While write caching policy addresses this particular issue, it is recommended that you continue to use the Safely Remove Hardware application when it appears in the notification area. Also, disabling write caching might slow the performance of consumer storage devices.
http://technet2.microsoft.com/windowsserve...3.mspx?mfr=true
