Lone*Desert-Fish Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 Skal jeg satse på å kjøre denne RAM'en på cl2, isteden for cl2.5 som er standard? -NANYA 256MB PC2700 (DR333) Jeg kjører den nå på 145MHZ fsb (altså 290DDR) Jeg regner med at det egentlig er en brikke for cl2.5 siden det er det den går på nå når jeg ikke har gjort noen endringer med den i BIOS. HK'et den står på er et Asus A7V333, hvis det skulle ha noe å si.. Lenke til kommentar
Lone*Desert-Fish Skrevet 17. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2003 Hva skjer om jeg setter den ned til CL2? Det kan vel være slik som andre, noen klarer jo å kjøre sine CL2.5-brikker (fra andre merker da) på CL2. Men hva kan skje om de ikke tåler det? Kan RAM'en bli ødelagt da? Jeg har nemlig ikke lyst til å kjøpe ny RAM.. Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 Jeg har samme Hovedkort, og en 256Mb 2700nanya brikke. Den kjøres på 333Mhz og på Cl2. Men det er avhengig fra brikke til brikke hva den klarer. Du risikerer ikke å ødelegge den, i verste fall får du en "dumping fhysickal memory" error på oppstart, så er det bare å sette den tillbake. Men tror at ettersom den går saktere en spesifikasjonene så skal det gå greit. Er bare å prøve. Lykke til :wink: Lenke til kommentar
RS2000 Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 Det går an å kjøre en CL2.5-brikke på CL2, ja. Med det avhenger av hvilke andre timing-innstillinger du gjør på RAM'en. Brikken tar ikke skade av det, så du trenger ikke å bekymre deg. Jeg bruker en 256 MB CL2.5 på CL2, samt overklokking av CPU'n, og det går helt fint. Innstillingene jeg bruker er 2-3-3-7, DDR Voltage 2.7 V. Dette har ennå ikke vist noen svakheter, så man kan trygt justere innstillingene på RAM'en, men du må kanskje øke spenningen fra 2.5 V til 2.6 eller 2.7 for at brikken skal kjøre stabilt. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 står på cl2 hos meg... Men tror at maskinen bare blir ustabil hvis den ikke tåler det og du må sette tilbake og hvis hele maskinen klikker ta og jumper resette Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 Ikke noe problem å prøve. Enten går det, den blir ustabil eller nekter rett og slett å starte. Skulle det siste skje, så er det bare å reset'e BIOS (står forklart hvordan du gjør dette i manualen til hovedkortet). Kan være lurt å teste systemet skikkelig før du erklærer at brikka klarer det ; f.eks kjøre en del testprogrammer etter hverandre i rask rekkefølge, spille med sinnsyk oppløsning osv osv, kort sagt stresse den litt. Er den fremdeles stabil og fin, så funker det Lenke til kommentar
Lone*Desert-Fish Skrevet 17. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2003 Okei, tusen takk for svar alle sammen Nå skal det testes Lenke til kommentar
