får ikke til å installere ubuntu ?
1915
jeg har prøvd å isntallere ubuntu 7.0.4 på den nye laptopen hp pavilion dv 6240
men jeg har prøvd live cdn og den som ikke er live cd. jeg får boota platen og lastet inn alt av informasjon osv. og når den er ferdig med det blir skjermen svart. jeg lot faktisk pc'n stå i 2 timer. uten at det skjedde noe. noen som har noe tips til hvordan jeg skullle fått det til ?
siden jeg skal ha laptopen til skole. :) VG1 bygg og anlegg.
og jeg trenger den nå på onsdag. og da hadde det vært kjekt at jeg hadde fått fikset det :)
det er nvidia kort i pc'n.
men det er broadcom trådløst kort i pcn. men jeg har hørt at det skal være mulig å bruke xp drivere til trådløskortet i ubuntu :)
Prøv dette:
Dessverre deler verken nVidia eller ATI spesifikasjoner for sine kort med GNU/Linux miljøet, dette betyr at du kan oppleve problemer på en del av kortene deres. En løsning som veldig ofte fungerer er rett og slett og installere nyeste driver direkte fra dem, men har du kun svartskjerm så må dette gjøre på den tunge måten.
Hvis skjermen er helt svart etter start, så kan du prøve å få frem log-in med ctrl-alt-F1 tastekombinasjon. Logg inn med ditt brukernavn (skriv ut de neste linjene her hvis du ikke kan ha dem åpne mens du driver på). Du kan nå tekstbasert styre systemet ditt. Sjekk først om du har nVidia eller ATI grafikk:
lspci|grep VGA
Last ned programmet Envy som automatisk installerer driver for deg:
wget http://albertomilone.com/ubuntu/nvidia/scripts/envy_0.9.7-0ubuntu6_all.deb
Innstaller Envy:
sudo dpkg -i envy_0.9.7-0ubuntu6_all.deb
Start Envy i tekstmodus, og velg den driveren du skal ha:
sudo envy -t
Start maskinen på nytt når du er ferdig.
Du får også tilgang på terminalen via å starte maskinen opp i recovery mode. Trykk esc når Grub starter opp.
Lykke til
