MCP355 eller PCM655?
Som topic sier. Hva er best av MCP355 og MCP655?
Jeg ser på specs at 655 har høyere gpm(l/h), men 355 hare høyere trykk. Og da tror jeg at 355 er bedre pga. den er sterkere, og pumper gjerne fortsatt bra i et system som er litt restriktivt.
Hvis jeg går for 355, skal jeg forresten ha den 355 verisjonen som de selver på SideWinderComputers med Custom Derlin topp. Den så stilig ut syntes jeg (eller ikke så veldig stilig ut, men enkel, og ikke full av kanter etc.)
Du mener den custom-delrin toppen som petra's techshop har laget? da burde du gå for den.. den øker mengden vann i timen og øker trykket ytterligere enn en vanlig mcp355/laing ddc
9406854[/snapback]
Ja, det var den jeg mente, men jeg visste ikke at den var laget av Petras, og jeg visste heller ikke at den økte l/h og trykket ;) Vel da blir det den.
Det der er en MCP350, som opererer ved 9w, og er i utgangspunktet mye svakere enn MCP355 som opererer ved 18w, som trådstarter skal bestille med Petra's top, og da er den ca. det beste valget (hvertfall fra mitt ståsted)
9431866[/snapback]
Så det er det som er forskjellen på MCP 350 og 355? 355 er 18watt mot 350s 9 watt?
EDIT: Jeg kan vel også nevne at jeg skal ha D-Tek High Flow 1/2 ID på alle blokker (det medfølger på CPU blokk, men de andre er swiftech som org. kommer med pastikknipler som jeg ikke liker, og derfor skal byttes ut)
Endret av _Zeke
