Lefse Skrevet 8. september 2007 Del Skrevet 8. september 2007 (endret) Signalkabelen bør ligge så langt unna alle strømførende ledninger som mulig. Vil anbefale å strekke den over kardangkanalen, der er det minst strømførende ledninger. Endret 8. september 2007 av Lefse Lenke til kommentar
Tor Haakon Skrevet 8. september 2007 Del Skrevet 8. september 2007 Henger meg på med det Lefse sier: Tykke kabler bør ikke ligge nært signal kabler. Tykke kabler = mye strøm = mye felt som kan gi forstyrelse på signalet. Tynne kabler er ikke så viktig da feltet er mindre. Signalkabler er også skjermet, så en liten forstyrelse skal de klare. Regner med det er stor forskjell her på billige og dyre kabler. Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 8. september 2007 Forfatter Del Skrevet 8. september 2007 Får se om jeg får lagt den på andre siden da. Håper det hjelper iallefall. Lenke til kommentar
R_fosgate Skrevet 8. september 2007 Del Skrevet 8. september 2007 Kan det være phono kablen som ligger inntil strøm kablen hele veien til forsterkeren? Skal jeg legge aluminiumfolie rundt? Eller skal jeg ta alt bryet og flytte den ene til den andre siden av bilen? 9442127[/snapback] Hei. Hvis du har en discman,mp-3 spiller etc....ta å koble denne direkte inn på forsterkeren ved hjelp av en minijack plugg ledning som går over til rca i andre enden..se link! http://www.educarex.es/bancoimagenes2/busc...l2=119&start=60 Koble rød på rød og hvit på sort/hvit på forsterkeren... Pass på volumt på discman`en etc... Da vil du finne ut om denne blafre lyden skyldes spilleren(bennt utgang, etc..) eller rett og slett sprengt element(er). Og ja det er ikke bra at strømførende kabler legges på samme side som rca kabelen, dette kan forårsake summe lyder men sjeldent blafring! siden du mest sannsynlig har batteriet på venstresiden under panseret så anbefaler jeg deg å legge + kabelen(den tykke) på venstresiden av bilen. og rca babelen på høyresiden. håper du får til!! Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 9. september 2007 Forfatter Del Skrevet 9. september 2007 Kan det være phono kablen som ligger inntil strøm kablen hele veien til forsterkeren? Skal jeg legge aluminiumfolie rundt? Eller skal jeg ta alt bryet og flytte den ene til den andre siden av bilen? 9442127[/snapback] Hei. Hvis du har en discman,mp-3 spiller etc....ta å koble denne direkte inn på forsterkeren ved hjelp av en minijack plugg ledning som går over til rca i andre enden..se link! http://www.educarex.es/bancoimagenes2/busc...l2=119&start=60 Koble rød på rød og hvit på sort/hvit på forsterkeren... Pass på volumt på discman`en etc... Da vil du finne ut om denne blafre lyden skyldes spilleren(bennt utgang, etc..) eller rett og slett sprengt element(er). Og ja det er ikke bra at strømførende kabler legges på samme side som rca kabelen, dette kan forårsake summe lyder men sjeldent blafring! siden du mest sannsynlig har batteriet på venstresiden under panseret så anbefaler jeg deg å legge + kabelen(den tykke) på venstresiden av bilen. og rca babelen på høyresiden. håper du får til!! 9455488[/snapback] Hei, takk for det. Skal se om jeg får koblet mp3 spillern til istedet. Har batteriet på høyresiden, + kabel og phono kabel ligger på venstre side av bilen. Skal se om jeg får flyttet den ene. Lenke til kommentar
MasterOfDisaster Skrevet 9. september 2007 Del Skrevet 9. september 2007 Prøv å bruke en annen lydkilde enn spilleren, for å sjekke om den er feilen.Koble på en mp3 spiller eller liknende, og hør om blaffringen er der fortsatt. Prøv å beveg forsiktig på elementene (inn og ut) mens de er avslåtte. Er det noe galt med dem hører du ofte lyder når de beveger seg. Det kan også hende at det er en feilportet kasse, om den er portet. Da vil du høre en blaffrelyd fra bassrefleksportene. Noe som kan være tilfelle, er om kassen står slik at portingen står nærme en vegg, slik at du får forstyrrende lyden av den grunn. 9410523[/snapback] Prøvde Både radio og cd-begge ga samme resultater. Har usb inngang så kan prøve det som lydkilde. Skal prøve og kjenne på elementene slik du sier. Anngående det med porting av kassa, så er jo det litt rart siden det kom så kraftig nå for 1-2 dager siden. Har også prøvd med både setene lagt ned og setene oppslått- samme resultat. Kassen har heller ikke blitt flyttet på, så skjønner liksom igjen ting. Kan det være form for forstyrrelse som gjør at dette oppstår? Har sjekka at kabler sitter fast på forsterker og inn til subbene. 9410597[/snapback] [/quote Prøvd å koble mp3 rett på forsterker? ikke via cd spilleren? for kan være om du har hat dårlig jording at IC en på sub utgang i spilleren er ødelagt. dette skjedde med min.. Så ville prøve med å koble en mp3 spiller rett på forsterkeren Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 9. september 2007 Forfatter Del Skrevet 9. september 2007 Ja jeg skal prøve det en dag jeg får tid.. Lenke til kommentar
