Den store overklokking av E6850 tråden!
har tenkt litt på denne... er det noen forskjell på en E6600 klokka til 3ghz (333x9) og denne?
alltså ikke bare ytelse, men er den kaldere? klokker den noe serlig høyere? er man nesten garantert 3,5 ghz 24/7 setting?
og ikke minst. kommer det andre alternativer utpå høsten som kan konkurere mot denne, tenker da 775 sokket
leifeinar - kjøp en Q6600 du ;)
"er det noen forskjell på en E6600 klokka til 3ghz (333x9) og denne? "
- egentlig ikke, akkurat samme frekv, tipper at spenninga er også den samme...
"alltså ikke bare ytelse, men er den kaldere? klokker den noe serlig høyere? er man nesten garantert 3,5 ghz 24/7 setting?"
- ja den aer kaldere og klokker høyere... garanterer deg 3,5ghz 24/7 ;)...men hvis du trenger 3,5, kan du ta en titt på E6750...
ellers anbefaller jeg å kjøpe en Q6600.
  • 1 måned senere...
Meget bra vectra94turbo! :yes: Er det stabilt?
Hjelp meg med å vinne gamers choise (se sig), så skal jeg vise dere hva E6850 er god for :new_woot:
takker,, den er stabil der ja.super pi på 13sek kun en loop unna 12 sek hehe..har nå stillt opp til 4,1ghz nå..men sliter litt med og få til minne innstillinger så det blir stabilt men det ordener seg nok.. :cool:
24/7 prime load stabilt også på den hastigheten?! :omg:
Hvilken kjøling bruker du, og volt?
stabil på othos prime har jeg ikke prøvd..
har 10 liters bøtte ute og boret to hull til to hage slanger gjennom vinduskarmen :whistle:
kan prøve prime seienere når det blir litt kaldere ute er et slitt og fly rundt huset med 10 l bøtta og fylle på iskaldt vann i et sett siden det er så varmt ute nå..hehe
volt 1,65ca
Endret av vectra94turbo
Jeg har også en E6850, men jeg har ikke klokket den enda, tro det eller ei. Jeg har fremdeles boxedkjøleren på fordi TT bigtyphoon kjøleren ikke passet til hk. Så jeg har planer om å kjøpe skikkelig kjøling til cpu før jeg begynner å klokke noe voldsomt. Men det blir en liten utfordring da, jeg har aldri klokket et intel oppsett før, men jeg har klokket så det griner av de to forrige amdene mine. :)
Jeg kjører nå en gamer-klokking på:
CPU@3,6 1,5V
RAM@1200 5-5-5-15 2,42V
NB 1,45V
Stabilt 24/7 i orthos blend test. Fikk avg framerate i World In Conflict på 62fps med full eyecandy i 1280*1024.
For ren benching har jeg vært oppe i 3,8ghz, men må jobbe mer med minnet samt montere vifter for å få ned NB-tempen som nærmer seg 70 grader. CPU tåler fint 70 grader, men høy temp på NB blir krøll.
Kan da poste resultatene mine med min gamle L724B075 E6850 :)
Er ingen stor fan av stabilitet så jeg har bare kjørt orthos ~30min.. Alle resultater med Tt Mini Typhoon.
4GHz 1,44v:
3,8GHz 1,296v:
3,6GHz 1,224v:
Maks. SuperPI 1M 1,608v:
Maks. screenshot 1,664v:
Jeg skal bygge ny gamer PC og har bestillt følgende jern:
E6850 3,0Ghz, P5N32-E-SLI, Mushkin DDR2 4096MB extreme (2 stk. 2G brikker). XFX 8800GTS/320 som GPU
Skal bruke 63bits Vista som OS
Det er lenge siden jeg drev med OC nå og er derfor ute etter noen gode råd mht.
fremgangsmåte her og hva jeg kan forvente som resultat.
Jeg har registrert at det ikke er fullt så enkelt og OC med 4G minne eller er dette
bare tull (valgte derfor: Mushkin DDR2 4096MB extreme) som heftig minne .. ?
Etter at systemet er oppe, antar jeg at jeg må sette minne ned til f.eks. 530Mhz (eller 670, blir dette helt feil utgangspunkt mht. 1:1 ) , for deretter å sette minne timing (dette minne kan vistnok kjøre 4-3-3-10 latency som standard, ref produkt ark).
Bør Vcore settes til 1,5V på denne CPU ?
og minne ca. 2V (2,2-2,25 ifølge datablad, men noen sier at mindre spenning gir mere stabilt minne..).
Hva bør jeg sette av start verdier mht. klokke / FSB på denne riggen (400 ??)
På min gamle maskin sleit jeg fælt med dette, da jeg gikk altfor langsomt til værks, maskinen boota ikke etc. Helt til jeg fikk et råd om å sette FSB rett opp 400. Etter dette kjørte jeg stabilt på 3,2Ghz på E6400 CPUèn. link til tråd her:
https://www.diskusjon.no/index.php?session=...t&p=7022641
TL1000S er fremdeles aktiv her ser jeg ;)
Takker for all info eventuelt hvor jeg skal starte å lete mht. denne kombo av HK, CPU og Minne ;)
(EDIT: Ser at i automodus så kan man velge helt opp til 20% OC, så 3,6GHz antas å være innen rekkevidde, men det for jeg se når delene kommer i slutten av uka...)
/L
Endret av relsafus
Prøver meg litt selv nå :)
3834 MHz, Vcore ca 1.49? (husker ikke nøyaktig, sliten av lekser her jeg skriver nå)
minne på 1065 5-5-5-15, 2.2V.
Prime har kjørt i 3 timer nå og det ser ut til å være stabilt hittil.
Regner med jeg får redigere dette senere siden det var litt dårlig med info, i tillegg til at jeg er litt uerfaren på området.
4GHz 1,44v:
3,8GHz 1,296v:
3,6GHz 1,224v:
kvifor brukte ikkje du meir Vcore?
