Problem med Nec AD-5170
Har nylig kjøpt meg en Nec AD-5710 dvd-brenner, men den vil ikke fungere helt:
- Ser ut til at BIOS ikke finner den(blir ikke listet opp noe sted i BIOS`n), men Windows mener at den finner den
- Når man legger i en plate(cd, dvd(med innhold(både orginale og urginale)) så skjer det ingenting. Trykker jeg på dvd-rom`n fra Min Datamaskin ber den meg sette inn en plate
- Når man setter i en plate lyser det grønne lyset litt, men ellers skjer det ikke noe.
- Står på samme "kabelplassen" som min gamle Plextor CD-brenner.
- Dvd-brenneren står på "slave" plassen på kabelen, med OS-harddisken på "master" plassen.
- Har prøvd forskjellige jumpere, på "master" finner ikke maskina harddisken(ikke veldig overraskende), på CS og Slave starter maskina som vanlig.
- Finner ikke noen drivere på nett, bare firmware(har ikke prøvd å oppdatere den)
- Under Enhetsbehandling får den navnet: QX1443G CTA171Z CdRom Device
og helt til slutt: ja, kabelen står helt i!
På forhånd takk for all hjelp! :D
Var på butikken hvor jeg kjøpte dvd-rom`n, de testa den og fant ut at den fungerte, men jeg fikk tips om å gjøre dette(for at maskina skal "glemme helt" at det står en cd/dvd-rom i):
Remover the Upperfilters and Lowerfilters values:
Go to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Hilight this key by left clicking on it once.
On the right hand side delete the values Upperfilters and Lowerfilters
Restart your computer.
Det er jo greit, men jeg går dit den sier, men finner ikke noen Upperfilters og Lowerfilters verdier der... Noen som har fått tips om dette før? eller vært borti det?
Ikke i ControlSet001
men i \CurrentControlSet\ som er den aktive
se:
http://support.microsoft.com/kb/314060
Finn verdien for UpperFilters under følgende nøkkel i registret:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Finn verdien for LowerFilters under den samme nøkkelen i registret:
Velg Slett på Rediger-menyen, og klikk deretter OK.
Avslutt Registerredigering.
Obs! Hvis du etter at du har fjernet Upperfilters-verdien og Lowerfilters-verdien, mister funksjonalitet i et bestemt program, for eksempel programvare for CD-brenning, må du kanskje installere den programvaren på nytt. Hvis problemet oppstår på nytt, spør programvareleverandøren om hjelp.
Hvis du etter at du har fjernet Start datamaskinen på nytt.
se:
9419629[/snapback]
Finner ikke Upperfilters og Lowerfilters der, men finner de her:
Upperfilters under: (...) {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Lowerfilters under: (...) {4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Bare å slette de?
edit: la til spørsmålet
Endret av Kaldvann
*kremt*
jeg byttet om så dvd-rom`n kom på "master" plassen.. og da funka alt :D
9465344[/snapback]
Hva mener du med "master" plassen?
9465714[/snapback]
på IDE-kabelen har man "master" og "slave" (+ den som går til hovedkortet da). Jeg plasserte den på "master" plassen, altså lengst ut på kabelen =)
