Trådløst og kablet nettverk, ip konflikt?
håvard87
Hei! Skal nå sette opp trådløst nettverk hjemme og har i denne sammenheng noen spørsmål siden jeg aldri har drevet noe særlig med konfigurasjon av nettverk.
Oppsettet i huset er omtrent sånn;
Innlinje -> modem -> switch (kablet til forskjellige rom i huset) -> trådløs router
Greia er at det vil bli pc'er tilkoblet både det kablede nettet fra switchen og den nye trådløse routeren. Det jeg lurer på da er om det vil bli ip-konflikter siden både switchen og routeren vil dele ut ip-adresser?
Er det ellers noe jeg må huske på nå når jeg skal tilkoble en trådløs router?
Det dukker antakeligvis opp flere spørsmål etterhvert, men inntil da hadde det vært fint om dere tok dere til til å svare på ovenstående.
Takk på forhånd.
Håvard
det er bare å koble ledningen fra swithcen til en av de fire nettverksportene til routern, altså ikke internett-inngangen på routern, og så gå inn på routern og skru av dhcp tjenesten. dette er sikkert forskjellig fra router til router, men sånn er det i hvertfall på linksys
edit. en vanlig switch deler vel ikke ut ip'er? jeg pleier å sett opp modem--> trådløs router --> switch
Endret av .com
Ja, vil tro det er mest normalt å ha router etter modem. Men i mitt tilfelle befinner både modem og switch seg i kjelleren og jeg har nå flere pc'er på rommet mitt som jeg vil ha på nett (det går bare 1 linje fra kjelleren og opp på rommet mitt). Derfor trenger jeg noe som kan dele linja videre på rommet mitt - trådløs router.
Hvordan kommer jeg inn på routeren og får gjort diverse instillinger; satt passord på trådløs nettverk osv.? Har en Linksys WRT54GL. Prøvde å kjøre programmet som lå på cd'en som fulgte med men plutselig så får den ikke kontakt med nettverket, og da er enseste mulighet å starte installasjonen på nytt og det samme vil gjentas.
Endret av håvard87
Av en eller annen merkelig grunn blir routeren vrang når jeg kobler direkte fra switchen til en av de 4 nettverksportene på routeren (kommer ikke på nett/får ikke kontakt med router etc.), men når jeg kobler routeren på nettverket med internett-inngangen så går alt så det griner. Hva kan årsaken til dette være? Ikke at det plager meg noe - synes bare det er litt merkelig.
Endret av håvard87
9449353[/snapback]
Løsning.
-Sette routeren i kjelleren
-Koble WAN-porten på routeren til modemet
-Koble ledningen til rommet ditt til en av LAN-portene
-Koble opp switchen på rommet ditt
Voila, du har nå brannmur mot det store stygge internett, du har flere nettverksutganger både i kjelleren og på rommet ditt, du har trådløstnett og alle er fat'n'happy.
Grunnen til at det ikke funker å koble modemet til LAN-porten er at routerens egen DHCP-server er aktiv og vil prøve å dele ut ip-adresser sammtidig med modemet, noe som resulterer i at nettet blir fubar.
Endret av lockdog
Tusen takk for responsen lockdog. Dessverre vil ikke løsningen din hjelpe meg siden, routeren bare har 4 porter og jeg har flere rom/enheter i huset enn 4 som skal ha nett - derfor må jeg har switchen i kjelleren som har 8 porter. (6 porter er i bruk)
Finnes det evemtuelt en løsning på dette?
Ser under basic setup på routeren min at jeg har en "rullmeny" hvor jeg kan bytte ut "Automatic Configuration - DHCP", med f.eks;
-"Static IP"
-"PPPoE"
-"PPTP"
-"L2TP"
-"Telstra Cable"
Vil å endre til noe av overstående hjelpe meg?
Legger også merke til at litt lenger ned under "basic setup" står det DHCP Server - "Enable" - bytte til "Disable"?
Igjen takk for svar! :)
Endret av håvard87
Jeg ville kjøpt meg en 5porters switch til 150kr og satt på rommet ditt og koblet det opp slik:
Modem -> linksys -> switch(kjeller) -> switch(ditt rom)
Da får du et lukket hjemmenettverk som du har litt kontroll over (mulighet til å forwarde porter og slik).
Jeg vet ikke om du får trådløsnettet til å fungere hvis du disabler dhcp-serveren.
Det funker jo hvis du kobler nettverket ditt til WAN porten, men da vil du ikke få tilgang på resten av lokalnettverket ditt via trådløsnettet og Lan-portene på linksysen (fildeling og slikt).
Ja, det er jo en mulighet. Men hvordan er routeren med tanke på signalstyrke? I kjelleren vil den jo være omringet av 20cm med massiv bettong.
Har jeg forresten ikke mulighet til å forwarde porter sånn oppsettet mitt er nå?
Endret av håvard87
Hm. Trådløssignaler er ikke glade i betong, så tror du kan få et problem der ja. Du skulle hatt en kabel til opp på rommet ditt :p
Sånn du har det nå er du helt åpen, så du trenger ikke forwarde noe som helst, såfremt modemet ditt er en rent modem og ikke har innebygget router.
Ja, det hadde vært det beste. :)
9462001[/snapback]
Jeg er veldig lite connectable sånn det er nå, og jeg har prøvd å åpne porter både i modemet i kjelleren og linksys'en, men har ikke lykkes. :(
På hvilken IP skal jeg åpne port på modemet og for hvilken IP skal jeg åpne port for i linksys'en? Den lokale IP'en på begge to? Og skal jeg åpne samme portnummer på begge?
Endret av håvard87
