olsen_1 Skrevet 1. september 2007 Rapporter Del Skrevet 1. september 2007 hei. har et problem på pc`n min, får ikke surround nå jeg kobler pc`n til stereoen. har et hovedkort (abit kn8 sli) som støtter 7.1, og bruker optisk kabel fra s/pdif utgangen på hovedkortet. noen som vet hva jeg kan gjøre for å få surround? Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 1. september 2007 Rapporter Del Skrevet 1. september 2007 Kanskje denne kan hjelpe deg? Sjekk nest nederste post... Det er viktig at du er 100% sikker på at du har satt opp anlegget ditt riktig. Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 1. september 2007 Rapporter Del Skrevet 1. september 2007 (endret) På hva prøver du å få surround? Spill? Film? Musikk? Svært få hovedkort har DD Live, så skal du ha surround ut gjennom optisk kabel så må det være på DVD. Alt annet trenger analoge kabler for å få surround. Med mindre du har DD Live da. Endret 1. september 2007 av hifiking Lenke til kommentar
olsen_1 Skrevet 1. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. september 2007 prøver å få surround på film, fra dvd jeg putter inn i datamaskinen. sjekka tråden fra strupstad (takk btw ^^) og om jeg stiller inn anlegget på Logic 7, så får jeg en slags surround, men det kan ikke være riktig, for da blir musikk også surround Lenke til kommentar
olsen_1 Skrevet 1. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. september 2007 får fortsatt bare 2 kanaler ut :s har stilt in allt på 6ch, men funker ikke Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 1. september 2007 Rapporter Del Skrevet 1. september 2007 Regner med at du har satt opp riktig innstillinger i windows lyd-settings også? controll panel - sound and audio devices - speakers settings (advanced) - 5.1 surround sound speakers ? Hva slags drivere har du? Fulte det med noe slags kontrollpanel du kan gjøre endringer i? Sjekk ut disse også isåfall. Men jeg tror faktisk du må bruke grønn/rose/sort utgangene på bakpanelet, ikke spdif. (siden du vil ha lyd i alle høytalerne fra musikk/spill, som iofs ikke er surroundkilder fra før) Ikke quote meg på den altså, bare noe jeg tror.. er ingen ekspert..kanskje noen kan verifisere dette? Lenke til kommentar
madder Skrevet 1. september 2007 Rapporter Del Skrevet 1. september 2007 Hei, Ettersom du får i alle fall stereo-lyd fra pcen, er det antageligvis et problem med innstillingene dine i det programmet du skal se dvder i. F.eks: Intervideo WinDVD: I setup, under Audio, Audio Output Configuration, har du valgene Analog, Digital (S/PDIF) og HDMI. (Var det på min i alle fall,) Hvis du nå velger Digital (S/PDIF), skal det ikke være noe problem å få snurra-rundt-lyd på dvdene dine. Det som skjer ved vanlig avspilling mot analogutganger, er at det er dvd-programmet ditt som tar seg av dekodingen av signalet. Med andre ord: Lydstrømmen fra DVD-en din (typisk 5.1) blir dekodet til Stereo (2.0) og dyttet ut til forsterkeren, som igjen splitter dette signalet til 7.1. Det er ikke det du vil ha. Du har betalt for en reciever som støtter 7.1, da skal du også la den den dekode signalet. Det du generelt skal lete etter i instillingene på de programmene du skal bruke, er: "Passthru" "Digital S/PDIF". Ligg unna "Analog" eller "5.1" el.l. Musikk: Det er meningen at det skal være i stereo, MP3, CDer og andre mer obskure filtyper er i de aller fleste tilfeller Stereo, slik skal det være. Nok en gang, du har kjøpt en reciever til noen tusen, la den gjøre jobben med å distribuere lyden til alle dine 7-8 høyttalere - om du vil... det finnes fortsatt de av oss som foretrekker stereo på musikk Dytt det ut med S/PDIF Når det er sagt: SPILL: Her er det en helt annen vise. Her må du bruke 5.1/7.1 innstillingene i kontrollpanelet (som Strupstad henviste til.) Det er foreløbig meeget få spill med native 5.1, dette har i alle fall for meg vært klin umulig å få til. (Finnes sikkert løsninger her og.) Håper det var til noe hjelp da i alle fall... Om ikke: hvilke programmer bruker du til avspilling av DVD? Lenke til kommentar
olsen_1 Skrevet 1. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. september 2007 vil bare ha surround på dvd filmer, resten skal være stereo. bruker powerdvd til å se film i, det er ikke instillinger der for spdif, bare 2ch, 4ch, 6ch etc Lenke til kommentar
olsen_1 Skrevet 1. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. september 2007 YAY løst bytta fra powerdvd til vlc media, og satte instillingene på spdif ^^ Lenke til kommentar
